土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 正规的电线接头竟要这么做?
正规的电线接头竟要这么做?
发布于:2021-12-01 14:07:01 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
水和电的安装是家中最重要的隐蔽工程,不小心就会被捅出来。我给你详细解释了开关和插座是如何保留的。如何选择水平垂直和两点接线;如何构建管道;以及如何在农村建设嵌入式管道。
如何连接电线接头。
小电线接头,但涉及电力安全,不仅需要细心,规范装修。我们经常在日常生活中遇到电线问题。你的做法安全吗?
电线接头要求:连接电阻不能大于连接导线;关节的机械强度不能小于每根导线的强度。接缝的绝缘性能不低于主线;良好的耐腐蚀性和抗氧化性。规格的接线是这4点的最大程度。
你为什么要用连接代替电线到开关和插座端子?
室内的线不是机器内部,螺纹环凸没有做成,超过两根连接线,虽然在终端可以连接在一起,但接触表面小,电阻大于铅电阻,有很大的潜在安全隐患。
当接线时,不可能每个开关和出线都直接从总制动,所以线路是必要的。所以我们看到,开关箱的线路一直在这里。
让我们来教你如何用不同的线做一个固定的关节。
一、准备工作及配线规范
1 .工作线头的长度。
接线盒一般来说,预留的线盒将会更长、关节,首先清理底部的盒子,线留下15 ~ 20厘米长的线,然后将绝缘层的其余部分剥落,刮擦油漆层和氧化层,作为连接并放置一边。
2。电线的颜色标准。
线路的标准是火线开关。红火焰,蓝线,彩色地;双控开关和其他火线,用其他颜色线来区分。
城市的商业地产开发商可能会受到干扰,但这并不是为什么在连线时没有按标准布线的原因。由于室内所有的电路都是由总开关出的,后压线按不按颜色区分,反射的基本质量是一个点工人。
PS:国家标准的外部输电线不是黑色的。在机器设备的内部,通常使用黑线。
3、热锡
所有配线的接缝都要根据规格要热锡,锡锅是最好的,T字,十字接头,也必须是热锡。当你铁罐时,你可以在关节上放一层松香来填补空隙。
在说如何连接之前,先介绍一些电线“魔术”,真是好或盲目的欺骗,大家聚在一起辨别。
电气设备
它只适合300 w以下,0.5平方~ 2.5平方电路,然后大不行。而长期行不行,短的,临时的线可以被使用。
电气设备B
虽然目前的强度有所改善,但不适合长期的家庭线路线路。
单芯单铜导体的联合方法
1 .工作单线联合法,直径为两小段。
首先,将两根线的核心穿过X线;B,相互纠缠90°后2 ~ 3环拉出直梁线;C,然后在5 ~ 6圈后切断多余的线。
2。一种厚而薄的单线连接方法。
,第一个粗的细线导体线紧紧缠绕在5 ~ 6的核心,b,然后粗线的核心线程回按绕组层,薄导体线c,持续3 ~ 4倍左右,多余的线程可以被割断。
你怎么用普通的电线接头呢?我很遗憾地说我是一个
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
地线有130V电压70A电流,这是为何?
有这样一件奇怪的事情,来看看经过! 前两天下午没事,走到公司变压器那,看见水泥台上有一根铁丝,想伸手去把它拿起来,刚碰到铁丝。一阵麻手,水泥台居然有电。 我立即跑回办公室找来电工拿万用表测量水泥台和变压器接地线竟然有130V的电压,当时凭经验以为是变压器接地不良或者断路,遂检查接地线感觉接地良好没有断(这个变压器的接地线有2条,当时安装我监督的。用的是50X50的镀锌角铁打下去2米多,上面连接是4X40的扁铁焊接的),而且在这天的中午下了一场暴雨,也不可能出现接地不良的现象。
