泰克Tektronix A622 A621 100 kHz、100 A 电流探头
A622 是 Tektronix 的 100 kHz、100 A 电流探头。
特征
交流/直流 - 100 kHz
50 mA 至 100 A 峰值
用于数字万用表和示波器
应用
电机驱动
逆变器
电源
航空电子设备
泰克 A622 100 kHz、50 mA-100 A、BNC 交流/直流电流探头专门设计用于支持您使用 DMM、TekMeter? 或示波器进行的测量。泰克 A622“长鼻”式钳形探头使用霍尔效应电流传感器为示波器提供电压输出。它有一个 BNC 连接器,可与带护罩的香蕉插头适配器一起使用*1,因此它也可用于数字万用表、TekMeter 和示波器。A622 可以在 DC 至 100 kHz 的频率范围内测量 50 mA 至 100 A 峰值的 AC/DC 电流。它为测量的每个安培提供 10 mV 或 100 mV 输出。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
DPO3054数字示波器DPO3052Tektronix DPO3054 DPO3052 500M 数字示波器 DPO3054 是 Tektronix 的 500 MHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。 附加的功能: 带宽:500 MHz 4通道 所有通道上的 2.5 GS/s 采样率 所有通道上的 5 兆点记录长度
