Tektronix DPO3054 DPO3052 500M 数字示波器
DPO3054 是 Tektronix 的 500 MHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
附加的功能:
带宽:500 MHz
4通道
所有通道上的 2.5 GS/s 采样率
所有通道上的 5 兆点记录长度
>50,000 wfm/s 最大波形捕获率
高级触发器套件
Wave Inspector? 控件可轻松导航和自动搜索波形数据
29 种自动测量和 FFT 分析以简化波形分析
可选串行触发和分析 - I 2 C、SPI、CAN、LIN、RS-232/422/485/UART 和 I 2 S/LJ/RJ/TDM 的自动串行触发、解码和搜索选项
TekVPI? 探头接口支持用于自动缩放和单位的有源、差分和电流探头
9 英寸(229 毫米)WVGA 宽屏彩色显示屏
连通性
前面板和后面板上的 USB 2.0 主机端口可快速轻松地存储、打印和连接 USB 键盘
后面板上的 USB 2.0 设备端口可轻松连接到 PC 或直接打印到 PictBridge? 兼容打印机
用于网络连接的集成 10/100 以太网端口和用于将示波器显示导出到监视器或投影仪的视频输出端口
DPO3054 数字荧光示波器提供了可视化所需的性能,即使是最苛刻的信号。凭借 500 MHz 带宽并在所有通道上提供至少 5 倍的过采样和 sin(x)/x 内插标准,您可以确信即使是最快的瞬态事件也将被准确捕获和显示。
所有通道上的标准 5M 记录长度使您能够捕获信号活动的长窗口,同时保持良好的定时分辨率。50,000 wfm/s 的波形捕获率最大限度地提高了捕获难以捉摸的毛刺和其他偶发事件的可能性。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
KEITHLEY DMM7510 万用表租售全新二手DMM7510 KEITHLEY万用表 DMM7510 是 Keithley 的 7.5 位万用表。万用表是一种用于测试和测量交流(AC)或直流(DC)电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池、开关、组件、电源和电机进行诊断。 附加的功能: 具有 3 1/2 至 7 1/2 位分辨率的精密图形采样万用表 14 PPM 基本一年 DCV 精度
