土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电气火灾分类与防范
电气火灾分类与防范
发布于:2021-12-01 10:59:01 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
来源:网络,侵删!
点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。
电气火灾一般是指由于电气线路、用电设备、器具以及供配电设备出现故障性释放的热能;如高温、电弧、电火花以及非故障性释放的能量;如电热器具的炽热表面,在具备燃烧条件下引燃本体或其他可燃物而造成的火灾,也包括由雷电和静电引起的火灾。
   电气火灾分类与防范
【 一 】电气火灾原因可分为:
漏电火灾:机械损伤、绝缘老化造成线路漏流,漏流导致局部高温、电弧或电火花导致电气火灾。
短路火灾:相线与相线、相线与零线(或地线)在某一点由于绝缘损坏等原因造成相碰或相接,引起电气回路中电流突然增大,大大超过了线路正常工作时的发热量,并在短路点易产生强烈的火花和电弧,引起附近的易燃可燃物燃烧,造成火灾。
过负荷火灾:当导线中通过电流量超过了安全载流量时,导线的温度不断升高,发热量超过允许限度,轻则加速绝缘老化,重则会使绝缘层燃烧而引起火灾。
接触不良引起火灾:导线与导线、导线与电气设备的连接处由于接触面处理得不好,接头松动,接触不良,局部产生较高电阻,在电流的作用下产生热量,有可能引起电气线路的绝缘层、附近的可燃物质及积落的可燃粉尘着火。
【 二 】预防电气火灾时要注意:
(1)完善短路保护和过载保护,安装断路器和漏电保护器。
(2)线路敷设规范,连接可靠,线径符合使用要求。
(3)用电设备完好,设备与电源连接可靠,不超载使用电气设备。
(4)安装合格的电气元件和设备。
(5)定期检查绝缘性能、电器元件功能及设备状况,特别是短路保护和过载保护的可靠性。
(6)供配电场所宜安装电气火灾监控系统。
【 三 】一起来了解一下“电气火灾监控系统”
很多人不明白,为什么要设置电气火灾监控系统,尤其是对于已经设置了火灾自动报警系统的场所,为什么还要设置电气火灾监控系统呢?
想要获得更多电气知识↓↓
加老师微信,了解更多
教你辨别电伴热的优劣的两种方法
 教你辨别电伴热的优劣的两种方法。   电伴热是一种高效率的管道保温防冻方案,由于其效果显著,所以它在各个行业都得到了广泛的应用。电伴热不仅具有设计简单、施工方便、安装方便、无污染、节能、热效率高等优点,而且可实现远距离、自动控制、寿命长等优点。正因为它具有上述的特点,所以它早就取代了蒸汽和热水伴热等传统技术,因此成为国家重点推广的节能项目。   现在市场上的电伴热带产品品牌众多,品种繁多,铜芯横截面积,绝缘材料的选用,极高的耐温、热稳定性、防爆性能及绝缘电阻等因素都会影响电伴热带的质量。对此知之甚少,消费者难以购买到高质量的产品。对于这种情况,小编教你怎么从表面上辨别电伴热带的品质。
