电伴热是一种高效率的管道保温防冻方案,由于其效果显著,所以它在各个行业都得到了广泛的应用。电伴热不仅具有设计简单、施工方便、安装方便、无污染、节能、热效率高等优点,而且可实现远距离、自动控制、寿命长等优点。正因为它具有上述的特点,所以它早就取代了蒸汽和热水伴热等传统技术,因此成为国家重点推广的节能项目。
现在市场上的电伴热带产品品牌众多,品种繁多,铜芯横截面积,绝缘材料的选用,极高的耐温、热稳定性、防爆性能及绝缘电阻等因素都会影响电伴热带的质量。对此知之甚少,消费者难以购买到高质量的产品。对于这种情况,小编教你怎么从表面上辨别电伴热带的品质。
一种方法是用打火机来烧外护套,如有明火现象及刺鼻焦味,说明外护套不阻燃,质量不合格。
方法二是对线芯材料进行检测,方法比较简单,采用磁体吸附法来判断线芯的材质,以及导线截面是否能看到铜色。
除上述两种方法可判定电伴热带的优劣外,小编也提醒你,屏蔽网覆盖率达80%的产品才是合格的电伴热带产品,购买时要仔细看相关说明。
管线电伴热带漏电着火的现象是确实存在的,那么是什么原因造成的,应该怎样避免?
第一要注意电伴热带的线芯问题,避免它们外漏。假如出现漏气的情况,必须及时修复,当然,在安装时,要注意保护好线芯。
第二,禁止与水源接触,以免产生火光危害。由于水和电兼容,会产生火光,导致火星甚至有火灾。因此,安装使用电伴热带管道时,必须防止水源侵入,以免发生火灾。
特定使用时,例如尾端、三通、两通的绝缘和硅胶密封不到位,造成雨水或进料短路。对此,应选择正规厂家生产的尾端及两通三通进行安装,在安装接线盒时,要注意防爆接线盒的正确安装位置,口径应倒置,避免雨水渗入,潮湿环境应选用硅胶等密封材料。总而言之,要避免漏电问题,必须按标准安装。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
智慧警务指挥系统搭建,公安合成作战平台开发“智慧警务”,是基于当前互联网与物联网的技术融合,运用大数据和云计算等智能平台进行分析和处理,构建既有利于便民服务、又贴近公安实战的信息化构架,从而使公安工作实现高效规范、公安业务有机协同、各类数据动态鲜活、各种信息高度共享的警务工作新格局。构建智慧警务是未来警务形态演进的必然趋势,是公安信息化建设的有效推进举措。智慧警务指挥系统搭建电微13530558032 微ruiec886 1、
