土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED零线电流过大的危害,和治理方式方法
发布于:2021-12-01 10:11:01 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
LED照明产生的零线电流电气火灾隐患及处理方法。
一、;LED照明电气火灾的起因
1.1、电气火灾统计;
现代科技快速发展,社会电子产品及LED产品的大量应用,城市越来越繁华,但电气火灾时有发生,2016年电气火灾9.4万,占30.4%;20.17年电气火灾9.8万,占35.1%;2018年电气火灾8.2万例,占34.6%;其中67例重大火灾中电气火灾37例,4起重大火灾中电气火灾3例;
1.2、电气火灾重要原因
重要原因之一:为电子产品及LED产品为开关电源供电,产生大量的3次谐波,由于3次谐波电流三相矢量角度一致,所以零线叠加,使零线电流为相线电流的160%~250%,而我国电力系统现在的执行国家标准为:整个低压电力系统所有设备:从变压器、输配送的电缆、铜排,终端的开关电缆及用电负载都是按25%设计,设计(25%)和实际运行(160%~250%)差了6~10倍)。所以无故跳闸、电缆发热、线管桥架,线路温度高、振动大、噪音高、线路短路、着火时有发生,严重危害人身及社会的安全。
二、LED照明产业市场前景
2.1、LED产业前景及存在的危害原因
未来LED照明产业随着国家政策的扶持,社会节能环保政策,LED照明的节能特点,未来的LED照明技术将越来越成熟,使LED照明产业将100%取代以往所有的灯光照明,LED产业越做越大,应用领域越来越多,并且越来密集。由于LED造成零线电流过大引起的电气火灾越发频繁,现在市面个LED产品普遍情况为:零线电流为供电的相线电流的1.6-2.5倍,超出了我们传统电工的常识。具有极高的电气火灾危险。
2.2、LED照明电气火灾隐患危害产生的原因
LED照明电气火灾重要原因之一: LED产品为开关电源供电,产生大量的3次谐波,由于3次谐波电流三相矢量角度一致,所以零线叠加,使零线电流为相线电流的160%~250%.现今我国电力安装执行标国《SD292-88》从1988年至今,中性线(零线)整个低压电力系统从变压器至输配送的电缆、铜排,终端的开关电缆及用电设备都是按25%设计,如果供电系统中使用了LED产品肯定会使零线上的电流过大而造成系统开关无故跳闸、电缆发热、线管桥架,线路温度高、振动大、噪音高、线路短路、电气火灾等一些事故发生,严重危害用户的人身及社会公共场合的安全。
2.3、LED照明零线电流过大解决方案
LED照明零线电流处理器是专门解决LED照明产生的零线上有电流造成有以上危害的高科技产品,完全消除零线电流达90%以上,彻底解决供电用户LED使用可能出现的电气火灾隐患。
2.4、LED照明产业应用场合
凡是LED照明的普及应用场合基本都公司我司的潜在客户,经过多年的研发及市场推广,已经在以下场景有大量的案例:商场大型城市综合体、体育及展览场馆、智能工厂、现代植物工厂、LED显示屏、LED景观照明、城市亮化、电池充放电设备、开关电源老化、虚拟矿场等等有大量应用。
三、供电系统中零线电流过大的危害:
l 线路设计时,通常中性线比相线要细很多,大电流流入中性线,使以下问题更突出
l 中性线严重过负荷、使电缆电线过热,加速绝缘老化;
l 绝缘老化到一定程度,导致短路和接地故障引起电气火灾;
l 零线电流过大电流造成电缆发热,金属套管发热,变压器发热,能耗增加;
l 中性线零位飘移,使中性线对地有电压,对设备及人身安全造成隐患并干扰弱电设备(如计算机死机,烧坏主板、仪器失灵,电表计量不准确等);
l 零线电流过大容易造成变压器利用率低,中性线过负荷使变压器跳闸频繁;
四、LED照明电气火灾隐患的解决办法
LED零线电流消除器是新恒基电气10多年来针对由零序谐波造成的零线电流过大问题,自主研发的具有自主知识产权的新一代电力滤波产品,新恒基电气积累十多年的零线电流处理经经验,突破国外技术的革新性产品,是解决零线电流过大造成的电气火灾隐患的理想产品,应用现今社大量的办公大楼、LED显示屏、路灯、商场、银行、医院、科研、学校、体育场馆、演播厅等场合。
4.1、零线电流消除器针对应用场合的实际使用特点延伸出系列产品:
1、 LED显示屏专用--------------(HJLS-X零线电流消除器);
2、 大型商场,批发中心专用------(HJLS-Z零线电流消除器);
3、 广场、大厦亮化工程照明专用--(HJLS-L零线电流消除器);
4、 电池行业分容,化成专用------(HJLS-D零线电流消除器);
5、 开关电源试验老化专用--------(HJLS-G零线电流消除器);
6、 电脑,计算机房专用----------(HJLS-J零线电流消除器);
7、 虚拟矿场专用----------------(HJLS-K零线电流消除器);
8、 还可对整个供电系统进行整体零线电流处理进行设计规划。
4.2、零线电流消除器性能特点
l 能锐减零线中的电流,消除零线电流过大造成的火灾隐患;
l 能同时滤除3n次谐波(LC滤波器只能滤除特定频率谐波);
l 没有滤波电容器及电子元件,像干式变压器一样有极高的可靠性,使用寿命长达二十年;
l 能有效避免谐波放大;
l 避免谐波对精密设备的干扰(如计算机死机),使其产生不必要的损失;
l 能有效保护无功补偿电容器过载,延长使用寿命;
l 有效的减少变压器的铁损和铜损,节能10%以上;
l 提高变压器利用率(由于零线电流过大,有的变压器利用率不足30%);
l 避免零序保护误动作,消除由于误动作造成的经济损失;
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
一款自制光控LED照明灯电路图
这是一款具有光控功能的LED照明灯,它白天不工作,晚上自动点亮。该灯共用42个高亮白光发光二极管,每3支串联,然后再相互并联后接于电源两瑞,适用于楼梯、过道等作照明。 220V交流电经电容限流、桥式整流、滤波、稳压,在A、B两端获得稳定的12V直流电。在白天由于光敏电阻RG受到自然光的照射呈现低阻值,三极管VT的基极电位低,而被反偏置,因此VT截止,单向可控硅VS门极为低电平被关断,LED不亮。到天黑后光敏电阻RG因无光照呈现高阻值,VT导通,VS的门极即有正向触发电压而导通,LED通电发光。开关K为手动控制开关,只要K闭合,不管白天黑夜,LED均能发光。
