土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 一款自制光控LED照明灯电路图
一款自制光控LED照明灯电路图
发布于:2021-11-29 11:51:29 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
这是一款具有光控功能的LED照明灯,它白天不工作,晚上自动点亮。该灯共用42个高亮白光发光二极管,每3支串联,然后再相互并联后接于电源两瑞,适用于楼梯、过道等作照明。
220V交流电经电容限流、桥式整流、滤波、稳压,在A、B两端获得稳定的12V直流电。在白天由于光敏电阻RG受到自然光的照射呈现低阻值,三极管VT的基极电位低,而被反偏置,因此VT截止,单向可控硅VS门极为低电平被关断,LED不亮。到天黑后光敏电阻RG因无光照呈现高阻值,VT导通,VS的门极即有正向触发电压而导通,LED通电发光。开关K为手动控制开关,只要K闭合,不管白天黑夜,LED均能发光。
  • 红缨枪
    红缨枪 沙发
    这个原理图应该对灯具制造厂商有用吧,工程人都是拿来用的。
    2022-01-29 11:08:29
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
路灯间距问题
规范中的有一种类型的灯具间距为S≤3.5H,单侧布置的话,都没啥疑问,如果是双侧交错布置的话,这个间距是某一侧L1和L2的距离还是不同侧L1与Y2的距离,求大佬讲解一下
