暖气片体系运行进程中,管道内部不断会有气体产生,这些气体被存储在体系的最高点,当堆集到必定程度时,就会产生“气堵”景象,阻止热水循环,使暖气片出现不热或发热不均的景象。所以,给暖气片放气,是不能忘掉的,以下就是小编整理的暖气片放气的过程以及注意事项:
放气步骤:
1.查看管道进口阀门是不是处于敞开状态;
2.封闭家中的一切阀门;
3.缓慢拧开放气阀门,听到气体排出的声响以后立即停止扭动,等待排气;
4.比及气体排得差不多的时分,再慢慢将放气阀门扭松,直到有安稳水流流出,再封闭放气阀门;
5.屡次重复进程4,直到气体悉数排尽,就能享用暖气片带来的温暖。
注意事项:
暖气不热的最主要问题就是管道积气,从而导致水流循环不畅。居民给暖气片放水时,从暖气片里放出来的实际上是气,放水量则很小,有些居民不懂,放出来一大盆水,不但浪费了水,而且使暖气管里的热水储存不够,导致暖气达不到应有的温度。
在暖气片放气过程中,不少居民一不小心把排气阀拧了下来,管道中的水喷涌而出,家里的地板家具都被水淹了。如用户不小心把排气阀拧断了,可以马上找来一根木筷,削尖一头,插入排气孔中,避免大量漏水。然后,再找专业人员进行维修。
此外,广大用户要特别注意的一点是“放气”不等于“放水”,“放水”其实是误区,不仅无效,还会越来越冷,甚至影响整栋楼。因为暖气的压力是恒定的,如果用户家里放水,会导致加热站不断加入“冷水”填充,结果管子越来越凉。如果一栋楼放水的多了,整栋楼就冻冰了,“放水”没有任何科学道理。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖气片规格尺寸、暖气片安装多高合适?暖气片对于北方小伙伴来说,很多人对暖气片并不陌生,北方天气阴冷干燥,冬天采暖是必不可少的,同时也成为一种家居装饰品。暖气片的安装位置和安装高度的选择对暖气片有着至关重要的作用,直接关系着暖气片的采暖效果,所以是绝对不容忽视的。其实这个高度也是有要求的,暖气片安装高度多高比较好?小编带大家一起来了解。 一、选购时,注意区分满高与中心距 不管是钢制暖气片,还是铜铝复合暖气片,中心距就是暖气片上面进水口的中心到下面出水口中心之间的距离,也可以直观的反映暖气的高度。暖气片的满高是指暖气片的总高度,在选购时,一定要注意向商家问清楚暖气片的高度是指中心距还是暖气片的总高。这两者是有区别的,如果暖气片是片头式,其中心距与满高相差4-7cm。
