暖气片对于北方小伙伴来说,很多人对暖气片并不陌生,北方天气阴冷干燥,冬天采暖是必不可少的,同时也成为一种家居装饰品。暖气片的安装位置和安装高度的选择对暖气片有着至关重要的作用,直接关系着暖气片的采暖效果,所以是绝对不容忽视的。其实这个高度也是有要求的,暖气片安装高度多高比较好?小编带大家一起来了解。
一、选购时,注意区分满高与中心距
不管是钢制暖气片,还是铜铝复合暖气片,中心距就是暖气片上面进水口的中心到下面出水口中心之间的距离,也可以直观的反映暖气的高度。暖气片的满高是指暖气片的总高度,在选购时,一定要注意向商家问清楚暖气片的高度是指中心距还是暖气片的总高。这两者是有区别的,如果暖气片是片头式,其中心距与满高相差4-7cm。
二、市面上暖气片规格尺寸有哪些
暖气片高度在300-1800mm,市场上常见的尺寸有600mm、1500mm、1600mm、1800mm。金旗舰钢制和铜铝复合暖气片的常规高度是600mm、1500mm、1800mm;卫浴暖气片的常规高度是600mm、800mm、1000mm、1200mm。
三、暖气片安装多高合适
暖气片最佳的安装高度是要与地面间隔20cm左右,空气在对流的过程中,让整个房间里的空气都热起来,就不会发生“脚底生热”的感觉。同时,暖气片安装需要与墙面有3-4cm的距离,管道高度留出150cm左右,安装时高度大概在100cm,这样暖气片能确保周围的空气活动,达到最好的散热作用和装饰作用。
假如是底层的用户,建议选用150-180CM高度的暖气片,防止压力过大,而构成的爆裂事故。中层和底层的用户,60-180CM不同高度的暖气片都没有供暖压力问题,推荐大家选用150-180CM高的暖气,因为150-180CM高度的暖气片散热效率高,占地面积小,比60-120CM高度的暖气片性价比高。
假如是自采暖用户,那么建议购买180CM以下的暖气片,因为壁挂炉压力不够,整个房间的温度带不动,致使散热作用欠好,循环欠好,暖气不热。假如是顶层住户,建议用60-120CM高的暖气片,这样也是综合考虑家里供暖压力的问题,因为高层供暖的话,供热公司的锅炉可以会压力达不到,再使用过高的暖气片就更困难了。
四、暖气片高度选择技巧
1.暖气片高度的选择一般取绝于窗台的高度,因为暖气片安装在房间的窗户下和边上是最好的选择。
2.如果是落地窗和大飘窗的房间,在窗户下安装低矮的暖气片最为适宜。
3.如果家用的热源是壁挂炉,购买暖气片最好选择1.5米以下的,最好是统一一种高度。否则壁挂炉可能压力不够,导致循环不畅,散热效果不好。
4.住顶层,建议用矮组装的暖气片;住底层,建议用高暖气片;中层和下层,暖气片高矮不受限制,但是整体来说,高暖气片占用面积较小,推荐使用。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
冬季使用暖气片供暖,这些问题得注意避免使用暖气罩:暖气片上端及周围应留足散热空间,不要堆放杂物或者安装暖气罩。暖气片散热利用的是热空气原理,依靠辐射、对流的方式加热周围的空气,逐渐使室温升上去。有数据显示,加装暖气罩将会影响散热量的20%左右,所以应尽量避免影响采暖质量。 勿动暖气管道阀门:暖气系统是一个系统工程,具有一定的技术含量,一般施工队安装时都会进行调试,以保证各组暖气片都能均衡的热起来。所以,用户对于家用暖气片采暖管道上的各种阀门好不要随意封闭和开启,尤其是首次使用没有使用经验的时候更不可任意改动。
