土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造混凝土浇筑泵-正确操作提高机器使用寿命
发布于:2021-12-01 08:56:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
要想提高二次构造混凝土浇筑泵的使用寿命,正确操作机器还是很有必要的。首先二次构造混凝土浇筑泵施工之前进行简单的试机:空转或泵送水、砂浆等等还是很重要的,可以提前发现隐患,有效避免后续作业过程中可能发生的一些故障问题,同时也能达到检查和润滑管道的目的。
在二次构造混凝土浇筑泵的喂料过程中可以将水泥、沙子和石子等按照相应的比例要求配好,一般来说水泥:沙子:石子比例为2:1:1,通过遥控提升料斗将混凝土料放入搅拌机开始搅拌加水,一次搅拌完成可以确保混凝土质量好更均匀。在二次构造混凝土浇筑泵进行施工作业过程中,一旦发现任何故障问题都是需要及时进行排查处理,切不可强制运行,防止对机器造成不可挽回的伤害。
更多二次构造混凝土浇筑泵操作使用过程中需要注意的事项,您可以仔细阅读机器的使用说明书或者直接咨询小编都是可以的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
【幸会,模架!】广东奇正:爬模与铝模的N种工程解决方案
· 幸会,模架! ·
