土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 创想智控-氩弧焊焊缝跟踪应用
创想智控-氩弧焊焊缝跟踪应用
发布于:2021-11-30 16:58:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  氩弧焊,是使用氩气作为保护气体的一种焊接技术。又称氩气体保护焊。就是在电弧焊的周围通上氩气保护气体,将空气隔离在焊区之外,防止焊区的氧化。
  氩弧焊技术是在普通电弧焊的原理的基础上,利用氩气对金属焊材的保护,通过高电流使焊材在被焊基材上融化成液态形成熔池,使被焊金属和焊材达到冶金结合的一种焊接技术,由于在高温熔融焊接中不断送上氩气,使焊材不能和空气中的氧气接触,从而防止了焊材的氧化,因此可以焊接不锈钢、铁类五金金属。它具有热量集中、焊接速度快、效率快等特点,因而得到广泛的应用。
  氩弧焊焊接产品由于焊缝细小,要求精度高,市面上普通的跟踪器无能为力。
  北京创想智控自主研发的具有多项专利的激光焊缝跟踪系统,具有抗弧光、烟尘、飞溅、点焊和电磁干扰;跟踪和焊接基本处于相同位置的实时跟踪等优点。可高速高精识别焊缝,专用软件稳定,性价比高,广泛应用于焊接领域,能够适用所有焊接工艺,精度高,处理速度快,抗干扰性强。精确的控制焊枪焊接,大大减少焊工的劳动强度和人为因素的影响,保证焊缝质量和提高焊接效率。
  氩弧焊专用激光焊缝跟踪器可实现高精度跟踪,满足氩弧焊的需求;可抵抗氩弧焊的高脉冲干扰;实现实时跟踪,焊接生产环节替代人工作业、提高产品质量、提高生产自动化水平。
  焊缝跟踪传感器是一款焊接领域专用传感器,用于平面、曲面、圆周焊缝的跟踪,提升焊接质量。完成各种复杂焊接,避免焊接质量偏差,实现无人化焊接。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
工业取水量远程监测系统
         消失的水源地”、“河湖保护”、“明天我们喝哪里的水?”等等这些有关水资源、水环境、生产生活的民生问题,解决这些问题并对取用水量,进行定额监测和管理,保护水源地水资源是新一代工业取用水远程监测管理的目的。          工业取水水源复杂,水质要求不尽相同,具有生产用水可回收再利用的特点。在建国初年,私搭乱建暗采偷采水资源的现象举不胜举,经过近一个世纪的发展与管理的变革,从开始的粗放经营管理模式,走进了精细细分、定额定量的系统化管理新模式;从人工值守作业、排查、督查、举报,走向了信息化终端设备自控管理的新模式,远程在线实时监管工业水源取水口设施,具备新一代工业取水量监测监管无人值守的特点,为排查、检查、预警、分析水资源问题,提供真实的现场依据。
