消失的水源地”、“河湖保护”、“明天我们喝哪里的水?”等等这些有关水资源、水环境、生产生活的民生问题,解决这些问题并对取用水量,进行定额监测和管理,保护水源地水资源是新一代工业取用水远程监测管理的目的。
工业取水水源复杂,水质要求不尽相同,具有生产用水可回收再利用的特点。在建国初年,私搭乱建暗采偷采水资源的现象举不胜举,经过近一个世纪的发展与管理的变革,从开始的粗放经营管理模式,走进了精细细分、定额定量的系统化管理新模式;从人工值守作业、排查、督查、举报,走向了信息化终端设备自控管理的新模式,远程在线实时监管工业水源取水口设施,具备新一代工业取水量监测监管无人值守的特点,为排查、检查、预警、分析水资源问题,提供真实的现场依据。
以水资源水源地划分地表水资源、地下水资源、自来水水资源、海水/污水回用水资源取水量远程监测。通过智能监测设备、视频监测系统、智能仪表来获取终端数据,利用现代的通信网络、计算机网络、传感网络,传输取水量数据,管线流量、压力、温度数据以及检测监测用设备数据,应用软件平台将接收的硬件数据,进行科学处理、计算、储存,用以管理、分析、预测。
取水点
取水计划管理工作是取用水开始的初始阶段,是水资源管理的重要内容,促进了取水户提升用水率,也是实现精细化监管的有效手段,节水优先的重要战略需求。传统的取水计划安排,由依法获得取水许可的单位和个人,管理单位水行政主管部门组成。
XX省取水计划管理流程(传统)
为了更好的加强水资源取用的管理力度,将以往的作业模式过渡到无人值守的新模式中,采用遥测终端RTU设备,对现场取水口进行监测、管理,将终端仪表采集数据通过4G/NB-IoT DTU(BDS收发终端)把现场取水口数据发报给远程平台,实现数据实时接收,问题报送、设备预警信息超远距离数据采集、视频图像在线管理结合的模式。
特点:
取水量监测
应用推广情况:
xx取用水管理专项整治水资源论证项目;
xx万吨级以上规模取用水在线监测项目;
XX流域“量水而行”以水定需项目;
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
导致燃气模温机不升温的原因有哪些?燃气模温机是一种工业化产品,那么在使用的过程当中难免会出现一些问题,今天小编就给大家分享一下关于燃气模温机不升温的原因有哪些? 导致燃气模温机不升温的原因有三点:选择不适合的燃气模温机,每一台燃气模温机功率是定值的,单位时间内产生热量有限,如果用小功率设备用来加热大模具,就会出现加热很慢现象。 燃气模温机加热管烧坏:燃气模温机如果存在设计不合理或者质量有问题时,就会造成模温机无法加热,如果燃气模温机出现加热管烧坏的现象,我们可以采用万用表检测电阻值和电流值,一旦发现数据显示异常,就是燃气模温机发热管被烧坏了,这个时候就要及时更换燃气模温机发热管了。
