土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 10KV YHGQ高压固态软起动三大优势详解
发布于:2021-11-30 16:43:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
    随着科学技术的发展,电动机降压启动方式有原来的老式星三角形型、自藕变压器到软启动器、变频器。变频器的启动效果当然.好,但由于主要是为电机调速用的,所以如果专用于电机启动实在是浪费了设备资源。 在工厂中使用比较广泛的是高压固态软起动。229e291ec87e43e6e2443ff05084b4c8_64380cd7912397dd341c12b34e82b2b7d0a28724.jpg
软起动器(软启动器)是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,软启器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。这种电路如三相全控桥式整流电路。使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。待电机达到额定转数时,启动过程结束,软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管,为电动机正常运转提供额 定电压,以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命提高其工作效率,又使电网避免了谐波污染。软启动器同时还提供软停车功能,软停车与软启动过程相反,电压逐渐降低,转数逐渐下降到零,避免自由停车引起的转矩冲击。软起动与传统降压起动方式的不同之处是:
    (1)无冲击电流。软起动器在起动电机时,通过逐渐增大晶闸管导通角,使电机起动电流从零线性上升至设定值。对电机无冲击,提高了供电可靠性,平稳起动,减少对负载机械的冲击转矩,延长机器使用寿命。
    (2)有软停车功能,即平滑减速,逐渐停机,它可以克服瞬间断电停机的弊病,.对重载机械的冲击,避免高程供水系统的水锤效应,减少设备损坏。
    (3)起动参数可调,根据负载情况及电网继电保护特性选择,可自由地无级调整至.佳的起动电流,通过以上比较,软启动的优点是比较明显。
  • cool1699
    cool1699 沙发
    软启动现在运用比较广泛了,谢谢分享!
    2021-12-25 10:51:25
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
YHGQ高压固态软起动与YLQ液态软起动柜方式比较
YHGQ高压固态软起动与YLQ液态软起动柜方式比较     液态软起动装置是在电机定子回路中串入液体电阻,电阻随着电动机的起动自动投入并在预定的时间内自动、无级切除,液阻切除完毕(即起动完成时),电机自动投入正常运行。高压固态软起动厂家为你介绍! 高压固态软起动(以下简称软起动装置)采用高质量串并联用晶闸管,无级控制输出电压,使电动机平稳地起动和停止。该装置串接在三相交流电源与三相交流异步(或同步)电动机输入端之间,接通电源后,通过主控单元控制驱动电路调节三相独立的反并联可控硅SCR阀组的相角来改变三相电动机的交流输入电压和电流,从而慢慢地增加电机转矩达到恒流起动或按一定斜率曲线变化起动和停车的目的。当起动完成后,旁路接触器自动吸合,电动机投入电网运行。该装置本身可具有过载、缺相、运行过流等故障保护功能,
