YHGQ高压固态软起动与YLQ液态软起动柜方式比较
液态软起动装置是在电机定子回路中串入液体电阻,电阻随着电动机的起动自动投入并在预定的时间内自动、无级切除,液阻切除完毕(即起动完成时),电机自动投入正常运行。高压固态软起动厂家为你介绍!
高压固态软起动(以下简称软起动装置)采用高质量串并联用晶闸管,无级控制输出电压,使电动机平稳地起动和停止。该装置串接在三相交流电源与三相交流异步(或同步)电动机输入端之间,接通电源后,通过主控单元控制驱动电路调节三相独立的反并联可控硅SCR阀组的相角来改变三相电动机的交流输入电压和电流,从而慢慢地增加电机转矩达到恒流起动或按一定斜率曲线变化起动和停车的目的。当起动完成后,旁路接触器自动吸合,电动机投入电网运行。该装置本身可具有过载、缺相、运行过流等故障保护功能,
能有效地避免因电动机起动电流过大给电网带来的有害冲击,在有限的电网容量下正常使用大功率电机并延长其使用寿命。
综合经济性、性价比、可靠性,对5000KW以内中、小功率机组优先推荐高压固态软起,中、大功率优先推荐液态软起。起动频次要求较高者优先推荐固态软起。由于高压固态软起采用高压晶闸管等电力电子器件,价格相对液态更贵些。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
减压启动柜、软启动柜、变频启动柜的优缺点对比减压启动柜、软启动柜、变频启动柜的优缺点对比 减压启动柜,常见的是星三角启动柜,缺点是启动力矩小,仅适用于无载或轻载启动。优点是,价格便宜。 软启动柜,可以设置启动时间和启动初始力矩对设备实现软启动柜与软停止,并能限制启动电流,价格适中。 变频启动柜,能根据设定时间平滑启动,并让设备运行在设定频率,价格较高。 1、软启动柜器是晶闸管交流调压技术与功率因数控制技术的结合,是通过晶闸管调压实现电机软启动柜、软停车,不具备调速功能。
