土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 减压启动柜、软启动柜、变频启动柜的优缺点对比
发布于:2021-11-30 16:33:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
减压启动柜,常见的是星三角启动柜,缺点是启动力矩小,仅适用于无载或轻载启动。优点是,价格便宜。
    软启动柜,可以设置启动时间和启动初始力矩对设备实现软启动柜与软停止,并能限制启动电流,价格适中。
    变频启动柜,能根据设定时间平滑启动,并让设备运行在设定频率,价格较高。
    1、软启动柜器是晶闸管交流调压技术与功率因数控制技术的结合,是通过晶闸管调压实现电机软启动柜、软停车,不具备调速功能。
    2、变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电机控制(调速)装置。通过变频控制电机运行(电压也随频率变化,如v/f恒定),是真正的.调速方式,效率很高。变频器能够实现真正的软启动柜、软停止和.调速。
    3、减压启动柜一般常见的方式是自耦减压启动柜和Y-Δ 启动两种,自耦减压启动柜它的优点是启动转矩较大,当其绕组抽头在80%处时,启动转矩可达直接启动时的64%.并且可以通过抽头调节启动转矩。仍被广泛应用。
    Y-Δ适用于无载或者轻载启动的场合。并且同任何别的减压启动柜器相比较,其结构简单,价格也低.除此之外,星三角启动柜方式还有一个优点,即当负载较轻时,可以让电动机在星形接法下运行。此时,额定转矩与负载可以匹配,这样能使电动机的效率有所提高,并因之节约了电力消耗。
    4软启动柜,变频器,减压启动柜综合分析
    1、价格问题
    自然是变频器贵,Y-Δ、自耦减压启动柜相对便宜。对于投入较小的项目,经济性就会成为选择的可能;
    2、可控问题
    Y-Δ、自耦减压启动柜简单,但仅仅只是启动。但在自动化程度高的场合,估计就会使用得较少,甚之起也少。而通过变频器调控电机,包括转速、电压等就远不是减压启动柜、软启动柜所能比拟的。所以变频器在大型或自动化程度高的生产线就是***了。
    3、组网通讯
    变频器本身可以通过自身集成的或扩展的通讯口实现网络监控。软起还能做一些监控,但要实现电机的实时监控,也是减压启动柜、软启动柜所不能比拟的。
    4、维护方面
    由于Y-Δ、自耦减压启动柜本身就比较简单,自然维护起来也***简单。我其实很反对使用软起,如果不选择变频器,肯定会直接选择Y-Δ或自耦减压启动柜。
    5、变频器能完成实现电机的软起软停,所以在相对负载较大的场合,Y-Δ、自耦减压启动柜或软启动柜都比不上变频器。
    5补充知识对比
    1、软启动柜器和变频器
    变频器和软启动柜设备都属于降压启动范畴。 变频器是通过改变频率达到降压启动的目的。
    软启动柜是通过改变晶闸管的导通角来达到由电压0到全电压的启动过程
    变频器是全程控制,而且可以由仪表信号来控制任何时段的电机转速,软启动柜器只能在电机启动和停止是起到降压的目的。
    2、电机启动方式大类比
    电动机启动常用方法:全压直接启动、自耦减压启动柜、Y-Δ启动、软启动柜、变频启动等。
    在电网和负载两方面都允许的情况下,电动机以直接启动为宜,因为操纵控制方便,而且比较经济。
    自耦减压启动柜经常被用来启动较大容量鼠笼式异步电动机,虽然自耦减压启动柜是一种老式的启动设备,但利用自耦变压器的多抽头减压,既能适应多种负载启动的需要,又能得到更大的启动转矩,加之还因装设有热继电器和低电压脱扣器而具有.的过载和失压保护而被广泛应用。
    星三角启动柜方式电流特性很好,而转矩特性差,故只适应于无载或轻载启动的场合,但这种方式结构简单,价格底,在轻载运行中可以节约电力消耗。
    以上这些启动方式都属于有级减压启动柜,存在明显缺点,即启动过程中出现二次冲击电流。
    3、软启动柜与传统减压启动柜方式对比
    软启动柜与传统减压启动柜方式的不同之处是:
    ①无冲击电流。软启动柜器在启动电机时,通过逐渐增大晶闸管导通角,使电机启动电流从零线性上升***定值。对电机无冲击,提高了供电可靠性,平稳启动,减少对负载机械的冲击转矩,延长机器使用寿命。
    ②有软停车功能,即平滑减速,逐渐停机,它可以克服瞬间断电停机的弊病,.对重载机械的冲击,避免高程供水系统的水锤效应,减少设备损坏。
    ③启动参数可调,根据负载情况及电网继电保护特性选择,可自由地无级调整至更小的启动电流。
    软启动柜器和变频器是两种完全不同用途的产品
    变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软启动柜器实际上是个调压器,用于电机启动时,输出只改变电压并没有改变频率。
    变频器具备所有软启动柜器功能,但它的价格比软启动柜器贵得多,结构也复杂得多。
  • cool1699
    cool1699 沙发
    分析得很到位,学习了,谢谢分享!
    2021-12-25 10:50:25
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
LP静止式进相器 提高功率因数到95%的静止式进相器
LP静止式进相器 提高功率因数到95%的静止式进相器 在我国,电动机所耗电能占整个工业用电的60%~68%,电动机等感性负载所引起的无功损耗是电网无功损耗的主要来源,而大中型电动机又是许多工矿企业的主要用电设备,因此,如何减少大中型电动机造成的无功损耗成为许多工业企业节能降耗的关键,进相器应运而生。按照工况情况,进相器又可以分为静止式进相器和变负载进相器两大类。 工作原理 LP系列静止式进相器是一种用于提高大中型三相绕线式异步电动机功率因数的就地无功功率补偿装置。它串接于电动机的转子回路,通过改变转子电流与转子电压的相位关系,进而改变电动机定子电流与电压的相位关系,从而达到提高电动机自身的功率因数及过载能力、降低电动机定子电流、降低电动机自身损耗。
