不少人现在会在地下室装修的时候设计一个厨房,或是当做一个备用厨房,或是为了地下室空间的多样化,但是我们要注意,地下室一旦设计了需要用水的地方,那就要想好排水的方案,不要等到一切都完工了再去返工。
地下室的排水需要用到污水提升泵这个产品,顾名思义就是将地下的污水提升到一楼的市政管网中,这样一个完整的排水系统才算是建立了起来。
而厨房的污水排放中最大的特点就是油污问题或是偶有的高温废水,这是我们在挑选污水提升泵的时候首先需要考虑的。
那么针对厨房这一大类的应用场景可以分为两个分类:
一是像是吧台,西厨厨房这样的轻油污场景,这时候就可以参考泽德SWH100系列的产品,磁簧液位的控制方式,可以抵抗较轻的油污,底部的过滤罩可以过滤较大的残渣,防止进入水泵的排水管,造成堵塞的问题,小巧身形可以隐藏在橱柜中,不影响厨房的整体观感。
二是像中餐这样的相对较重的油污的应用场景,这时可参考泽德SWH400系列的产品,大摆锤的控制方式可以有效的抵抗油污的干扰,延长机器的维护周期,不锈钢电机加水冷罩的设计可以保证电机的稳定运行,如果想要加一个双重保险的话,可以在厨房加设一个有水分离器,其原理就是通过静置把水和油分离之后,水进入污水提升泵,最终被排放到市政排污网管中,这样对于设备的使用寿命很有帮助。
我们在挑选污水提升器的时候要因地制宜,根据自家的工况来选择,而不是光看机器的数据,这样才能选到合适的机器。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
