土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD教程:旋转命令中的参照使用技巧
CAD教程:旋转命令中的参照使用技巧
发布于:2021-11-30 10:26:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
来源:CAD吧
在AUTOCAD中很多人不会使用“旋转”命令中的“参照”。下面我为大家讲一下详细的步骤。
1.第一步,打开CAD软件,,我下面以“六边形”和“一条直线”为例,进行旋转——参照的操作。在CAD中画出一个六边形,和一条直线,我们的目的是使六边形的一条边CD的倾斜度和线段AB的倾斜度相同。
2.第二步,移动“六边形”使CD与AB相交与E点。(这里强调一下,只有相交才可以用参照命令)
3.第三步,先输入旋转命令“RO”然后,“回车”,然后根据提示“选择对象”即选择“六边形”、回车。根据左下方
4.第四步,选择“基点”即交点“E”,然后,根据左下角命令栏的提示,输入“R”回车,
5.第五步,根据提示选定“参照角”,我们选择CD上的任意两点。
6.第六步,根据命令栏的提示“指定新角度”,我们点击AB线段上的点,即可。
7.这时,我们就把CD边的倾斜度,旋转和线段AB的倾斜度一样了。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:定位图形偏移基点
来源: CAD吧 CAD软件怎么定位图形偏移基点?在我们使用CAD进行图纸的旋转的时候,可以通过定位图形偏移基点来确保图形旋转符合我们想要的要求。本期,就来和小编一起看看CAD软件定位图形偏移基点的图文操作方法吧! 步骤一、我们打开CAD随便画一个矩形和一个圆形,来演示定位图形偏移基点的操作步骤。 步骤二、接下来,我们先选中右边这个圆形,在命令行输入CAD图形偏移指令move,并按下空格键。
