土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD教程:定位图形偏移基点
CAD教程:定位图形偏移基点
发布于:2021-11-30 10:26:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
来源: CAD吧
CAD软件怎么定位图形偏移基点?在我们使用CAD进行图纸的旋转的时候,可以通过定位图形偏移基点来确保图形旋转符合我们想要的要求。本期,就来和小编一起看看CAD软件定位图形偏移基点的图文操作方法吧!
步骤一、我们打开CAD随便画一个矩形和一个圆形,来演示定位图形偏移基点的操作步骤。
步骤二、接下来,我们先选中右边这个圆形,在命令行输入CAD图形偏移指令move,并按下空格键。
步骤三、接着就可以选择偏移的基点了,我们可以直接用鼠标点击来定位CAD图形偏移基点。选择好要偏移对象后的基点后,就要选择要偏向的点了,可以打开对象捕捉选择合适的点。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——直径标注
创建圆或圆弧的直径标注。 执行方式 命令行:DIMDIAMETER 菜单栏:标注→直径标注 工具栏:直径标注图标 “直径标注操作命令位置”界面 执行以上命令后,命令行会显示以下信息: 选项说明 (1)指定圆弧、圆或多段线上的圆弧段。圆角将视为圆弧。 (2)尺寸线位置:指定一个点以确定尺寸线的角度和标注文字的位置。 (3)多行文字:显示在位文字编辑器,可用它来编辑标注文字。
