创建圆或圆弧的直径标注。
执行方式
命令行:DIMDIAMETER
菜单栏:标注→直径标注
工具栏:直径标注图标
“直径标注操作命令位置”界面
执行以上命令后,命令行会显示以下信息:
选项说明
(1)指定圆弧、圆或多段线上的圆弧段。圆角将视为圆弧。
(2)尺寸线位置:指定一个点以确定尺寸线的角度和标注文字的位置。
(3)多行文字:显示在位文字编辑器,可用它来编辑标注文字。
(4)文字:自定义标注文字,生成的标注测量值显示在尖括号中。
(5)角度:修改标注文字的角度。
直径标注效果:
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad2010每次打开图层特性管理器就出现applicaticad2010每次打开图层特性管理器就出现application 已停止工作或直接闪退,新建文件或保存时出现致命错误的解决方法! 对于停止工作闪退,我尝试了显卡更新组件网上所有的解决办法无果后,在重新安装新系统后才发现的,主要是软件冲突造成的,温度检测的工具比如驱动人生的温度检测模块,我是在新系统安装完组件后测试各位软件是否与cad发生冲突所知道的,既使你退出该软件还是不行,必须卸载才可以 对于新建和保存出现致命错误主要是没更新补丁,现在update2是最新的可在网上找到,该补丁包括了update1的更新,安装完后测试完美解决!
