土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气片材质不同,保养方式一样吗?
暖气片材质不同,保养方式一样吗?
发布于:2021-11-30 09:29:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
根据暖气片材质的不同,保养方式自然也不同。总结出以下几点,希望能帮助到大家:
1、铝制暖气片:体型小巧,造型美观,散热效率快,安装方便,抗氧化腐蚀性能好,但碱对铝合金有腐蚀性,必须做好内防腐,目前使用的并不多。铝制暖气片不需要满水保养,不会产生锈蚀碎屑,不会发生堵塞水路的情形。
2、铸铁暖气片:铸铁暖气片的耐腐蚀性能极其优越,因此不会腐蚀,不用满水保养。
3、钢质暖气片:重量轻、抗压能力强、承载能力强、生产能耗小等优势,外形美观,样式多、颜色多,安装维修方便。钢制暖气片本身不具有防腐功效,遇氧容易发生氧化腐蚀,所以在采暖期过程中要满水保养,如果保养不好,会很快被腐蚀以致出现暖气片漏水的问题。
4、钢铝复合暖气片:密度小、易成型、重量轻、不怕腐蚀,不怕腐蚀是铜铝复合暖气片的最大优点,但是样式较少,颜色多以白色为主。但是也同钢制暖气片一样,也需要采用满水保养的方式。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
首次使用暖气片时需要注意哪些?
首次使用暖气片应对暖气片及管道进行检查,一是检查是否有跑、冒、滴、漏现象,防止出现事故对新居造成损失,影响入住,若有漏水情况应及时检修;二是检查暖气片中是否有气体存在,如有打开每个散热器的手动放气阀,排出集存在散热器里的空气,或是打开安装在体系顶部的集气罐的排气阀排气,直到每个散热器都热起来时,调试完成。 新安装的暖气片,升温慢是正常现象吗?热得慢属正常现象,新房和首次采暖的家庭,由于户内墙面、地板、天花板湿度大、温度低,不能很好的储存热量,供暖开启一段时间后才会起效果。可先将阀门调到最大,等室内温度稳定后,再将阀门调整到适宜的温度。
