首次使用暖气片应对暖气片及管道进行检查,一是检查是否有跑、冒、滴、漏现象,防止出现事故对新居造成损失,影响入住,若有漏水情况应及时检修;二是检查暖气片中是否有气体存在,如有打开每个散热器的手动放气阀,排出集存在散热器里的空气,或是打开安装在体系顶部的集气罐的排气阀排气,直到每个散热器都热起来时,调试完成。
新安装的暖气片,升温慢是正常现象吗?热得慢属正常现象,新房和首次采暖的家庭,由于户内墙面、地板、天花板湿度大、温度低,不能很好的储存热量,供暖开启一段时间后才会起效果。可先将阀门调到最大,等室内温度稳定后,再将阀门调整到适宜的温度。
暖气片在使用过程中,有哪些注意事项?
暖气管道上的阀门不能随意开关:供暖系统首次运行时,一般都会需要调试,将每个暖气片的阀门调整到合适的方位。一旦调试完成,阀门应该固定,不能随意开关,以防阀门断裂,出现漏水事故,或者导致系统散热不均衡,影响正常的用热需求。
避免杂物遮挡暖气片:新入住的房子物品较多,一时没有得到很好的归纳,一般都会堆积起来,但是应尽量避免靠近暖气片,应给暖气片保持一定的散热空间,否则就会影响暖气片的散热效果。
不能强力碰撞暖气片及管道:虽然暖气片本身具备一定的抗压性能,但是强力击打、碰撞还是会造成表面凹坑、划痕,甚至出现漏洞,导致漏水情况的发生。所以入住新房时应小心搬动物品,防止磕碰到暖气上。
不能任意给暖气片改动方位:暖气片都是被安装在最有利于室内采暖的方位,能保证空气对流和室内温度各方位相对均衡,而一旦改变了方位就会形成室内温度的不平衡,另外也很容易发生泄漏,给家里造成不必要的损失。
日常使用时也要注意暖气片正确合理的操作方法,注重保养和维护,才能让暖气片发挥它的功能,给新家带来浓浓暖意。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
盘点选购暖气片时应注意的几大方面!盘点选购暖气片时应注意的几大方面: 一、暖气片的种类有哪些? 市场上有很多不同的材质的暖气片,不过作为现代家庭冬季采暖的必需品,如何选择最合适的暖气片材质,也成为大家头疼的问题。目前市面上主流的有铸铁暖气片、钢制暖气片、铜铝复合暖气片。 铸铁暖气片。铸铁暖气片在我国使用历史最早,具有使用寿命长,价格低廉等优点,但是属于高耗能产品,在生产过程中容易造成环境污染,产品外形丑陋,热效率低,在市场上已逐渐被淘汰。
