土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 安装暖气片,您需要了解以下干货!
安装暖气片,您需要了解以下干货!
发布于:2021-11-30 09:23:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
关于暖气片的干货带大家一起来了解。
1、暖气片安装形式
暖气片安装形式有明装与暗装。暗装通常需要未装修的新房才能安装,因为需要把管道埋在地下或者墙里,其优势就是隐蔽式安装,美观大气,不影响装修风格。而明装无论是刚装修好的精装房,还是已经入住多年的老房子都可以安装,只需要把管道沿着墙角走,专业的扣槽系统也符合装修风格,不会影响美观度。
2、暖气片材质分类
目前市场上比较流行的暖气片有钢制暖气片、铜铝复合暖气片等。钢制暖气片性价比高,更便宜,好的品牌防腐技术也不错,寿命10-15年左右,因此更受亲睐,铜铝复合暖气片材质更好,质量更好,寿命可达20年,但是价格比较贵。
3、安装暖气片的最佳地点
暖气片的安装遵循“宜低不宜高”的原则,因为热量从下往上辐射发热,损失较小。一般情况下,暖气片安装在窗台下,窗台空间利用率低,不仅有利于室内空气的对流,而且还能加热新进来的冷空气。
4、暖气片高度
南方采暖时分户式供暖,因此不像北方集中供暖需要考虑压力等问题,因此在没有窗户及其他限制的地方,可以根据制热需求选择高度,但如果要放置在窗台下的暖气片高度取决于窗台的高度,落地窗和大飘窗的房间适宜安装低矮的暖气片。
暖气属于耐用消费品,更换周期长,更换麻烦,出问题造成的后果比较严重,所以一定要选可靠的品牌,不仅仅是暖气片,还包括南方暖气片采暖必不可少的锅炉,以及阀门水管等各种辅材配件。因此,一定要选择一家好的暖通公司,好的暖通公司通常是选购,安装,售后一站式服务,无论是产品选择,还是施工与售后,都比一般的安装公司、外包公司更为严格,后期如果出问题也有可以直接找公司售后上门解决,而不会存在安装公司与产品商家互相推卸责任的情况。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖气片怎样使用更节能省钱?
暖气片采暖怎样使用既节能又省钱? 一、减少暖气热损量 在使用暖气片过程中,尽量减少打开和关闭门窗的频率,不要在暖气上挂衣服。不要安装暖气片罩要确保暖气片散热。 二、把暖气片调成低温状态 当用户离开很长一段时间,可以把家中暖气片控制阀温度可设定在低温状态下,可有效保持温度和湿度里面,更重要的是,可以节省能源、和减少浪费。 提示大家:通过热量表充电的国内用户必须正确使用暖气片温度控制阀。办公室工作人员下班后,房子里没有人。它被认为是浪费暖气。通常阀门将在工作后关闭然后打开。不推荐工作后完全关闭阀门暖气片,因为完全停止后,环境温度会下降更快,然后打开下班后的阀门,不仅房间达到数小时舒适的温度,还有失去热量也不经济节能。
