土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气片怎样使用更节能省钱?
暖气片怎样使用更节能省钱?
发布于:2021-11-30 09:22:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
暖气片采暖怎样使用既节能又省钱?
一、减少暖气热损量
在使用暖气片过程中,尽量减少打开和关闭门窗的频率,不要在暖气上挂衣服。不要安装暖气片罩要确保暖气片散热。
二、把暖气片调成低温状态
当用户离开很长一段时间,可以把家中暖气片控制阀温度可设定在低温状态下,可有效保持温度和湿度里面,更重要的是,可以节省能源、和减少浪费。
提示大家:通过热量表充电的国内用户必须正确使用暖气片温度控制阀。办公室工作人员下班后,房子里没有人。它被认为是浪费暖气。通常阀门将在工作后关闭然后打开。不推荐工作后完全关闭阀门暖气片,因为完全停止后,环境温度会下降更快,然后打开下班后的阀门,不仅房间达到数小时舒适的温度,还有失去热量也不经济节能。
使用暖气片采暖想要达到既节能又省钱,在房间内温度也不要与外面温度差距太大,一般在16摄氏度到18摄氏度是最好的,如果家里长期不住人,卧室,厨房以及卫生间等,温度设定在8摄氏度最好,做好防冻保护,因为与资料显示,温度升高1摄氏度,采暖系统的耗能就讲升高百分之十,这样既浪费钱又达不到节能的效果。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
工业用钢制翅片管散热器
翅片管散热器替代了原来传统的暖气片,翅片管散热器与传统的铸铁暖气片相比,既保存了传统暖气片的优势,而且经过专门人士的研究,工艺的改进,使翅片管散热器拥有了比传统暖气片更具有优势的不可替代性。 翅片管散热器的工作原理:翅片管换热器一般通过加热或冷却管内装有的传输介质来达到加热或冷却空气的目的,采用对流散热的方式散发产生的能量,来使安装翅片管散热器的室内达到一定的温度。 钢制翅片管散热器是由金属薄片连续的在管上缠绕,形成螺旋型的肋片管的换热器。翅片管散热器通过蒸汽、热水或者热导油进行加热空气,安全可靠,因此被用于工业厂房、大棚、化工、发电厂等许多大型场所,在工业领域较为常见。
