说到化学锚栓,相信很多从事幕墙加固工作人员应该都是很清楚的。它是由化学胶管、螺母、垫片、螺杆组成的。通过特制的化学粘接剂,将螺杆胶结固定于砼基材钻孔中,以实现对固定件锚固的复合件。可是往往还有很多人,容易对它产生很多误解。
其中大多数人会误认为化学锚栓就是螺栓,实际上化学锚栓它是有着化学药剂的成份,从它的名字“化学”二字中能看出。
还可以根据化学锚栓的材质不同来区分,化学锚栓可分为碳钢型和不锈钢型;根据碳钢化学锚栓易腐蚀的特点,选择镀锌,镀锌分为热镀锌和冷镀锌。冷镀锌的厚度没有热镀锌的厚度大。镀锌防腐是利用一次电池的原理,利用牺牲锌在螺栓表面的氧化堆积,保护螺栓不受水和腐蚀。
而化学锚栓的强度等级还可以分为 4.8级、5.8级、8.8级,根据所用材质的不同,规格的不同所达到的强度也是不同的。化学锚栓国标的螺杆型号M8×110、M10×130、M12×160、M16×190、M20×260、M24×300、M30×380。
设计师的误区:不了解锚栓承载力的极限在哪里,一味地增大锚栓的长度只会给施工带来更大的难度,也会增加项目的成本。
化学锚栓里还有定型化学锚栓,以5.8级M24化学锚栓为例,国标埋深为210mm,配合化学胶管施工在C30混凝土上的拉拔试验结果为混凝土胶面破坏,此时如果增加埋深并加长化学药剂管的长度(药剂量也相应增加),力学性能也会相应增加。
用简单的言语来表述,小规格(M16及以下)化学锚栓完全没有增加埋深的必要,强行增加只会增加成本和工作量,大规格(M20及以上)化学锚栓可配套注射式植筋胶施工,亦无需增加埋深。
以上就是化学锚栓的几个误区,希望对大家有一定的帮助。化学锚栓的这些误区,还是需要在平时加固的工作中不断发掘和完善。
- END -
文章来源于:上海施邦 (生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
植筋胶加固的缺点需要如何弥补?工程人也都想知道说到植筋胶加固对于建筑加固行业人士来说应该不是很陌生了,它是常见的一种加固方式,凭借着施工简便、加固性能优异等备受欢迎。但是植筋胶加固有没有它的一个短板呢?如果有,应该如何来进行弥补? 植筋胶加固是因为在已有的混凝土上钻孔植入钢筋,所以他有自身的局限性: 1.由于植筋胶它是非预埋,所以加固强度无法等同于预埋; 2.钻孔会对混凝土本身有损害,如果强度不高的混凝土,容易出现裂缝等等;
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
