说到植筋胶加固对于建筑加固行业人士来说应该不是很陌生了,它是常见的一种加固方式,凭借着施工简便、加固性能优异等备受欢迎。但是植筋胶加固有没有它的一个短板呢?如果有,应该如何来进行弥补?
植筋胶加固是因为在已有的混凝土上钻孔植入钢筋,所以他有自身的局限性:
1.由于植筋胶它是非预埋,所以加固强度无法等同于预埋;
2.钻孔会对混凝土本身有损害,如果强度不高的混凝土,容易出现裂缝等等;
3.孔内如清理不干净,会对锚固强度有影响;
4.植筋胶受温度湿度影响大;
针对以上4种类型,其中问题2和问题3属于操作性问题,则需要按照规范的操作流程进行。植筋胶加固过程中钻孔和清孔,按设计要求标示钻孔位置、大小、深浅,钻孔后,应用空压机或其他设备吹出孔内灰尘,清完孔后,将成孔用棉丝封堵,避免灰尘落入。
那么对于产品出现的缺陷该如何解决呢?采用上海施邦植筋胶,其加固效果形同预埋,它具有较高的抗压强度和承载力,养护后强度比周围混凝土高,养护时几乎不收缩,与大多数结构材料具有良好的粘结性能。
植筋胶受温度湿度影响的问题?上海施邦植筋胶会根据冬季和夏季来进行调整配方,使用时,冬季配方胶不要在夏季使用,因为夏季的气温对冬季配方胶来说,温度太高,固化很快的,同时夏季胶也不要在冬季使用,固化很慢,而且胶会变得很稠,难以搅拌。对于具体植筋胶固化时间,可以参考下图:
植筋植好胶,用胶用好料。选用好的植筋胶不仅可以弥补植筋胶加固的一些缺陷,还能对植筋胶加固工作起到事半功倍的作用。
- END -
文章来源于:上海施邦 (生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
环氧植筋胶具备哪些条件?这里有答案说到“植筋胶”,相信从事建筑加固领域工作的伙伴们应该都是很清楚的。它是近些年来,在很多领域中都是应用得较为广泛的。在植筋胶的类别中,相信大家也经常有接触和听到“环氧型植筋胶”吧,它具有各种耐腐蚀及抗震等性能,其粘接性较强,倍受广大加固者所喜爱。既然环氧植筋胶这么受欢迎,那么今天小编就和大家来聊聊怎样判断植筋胶是否为环氧型的? 一般是从以下4个方面进行判断的: 首先需要肉眼观看,看胶体的成分:环氧型植筋胶的外观为糊状,颜色均匀,胶体细小,无砂粒杂质,无沉淀,施工时易搅拌,植筋自然粘结,植筋用注胶管没有气泡和分层;
