土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 环氧植筋胶具备哪些条件?这里有答案
环氧植筋胶具备哪些条件?这里有答案
发布于:2021-11-24 18:41:24 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
说到“植筋胶”,相信从事建筑加固领域工作的伙伴们应该都是很清楚的。它是近些年来,在很多领域中都是应用得较为广泛的。在植筋胶的类别中,相信大家也经常有接触和听到“环氧型植筋胶”吧,它具有各种耐腐蚀及抗震等性能,其粘接性较强,倍受广大加固者所喜爱。既然环氧植筋胶这么受欢迎,那么今天小编就和大家来聊聊怎样判断植筋胶是否为环氧型的?
一般是从以下4个方面进行判断的:
首先需要肉眼观看,看胶体的成分:环氧型植筋胶的外观为糊状,颜色均匀,胶体细小,无砂粒杂质,无沉淀,施工时易搅拌,植筋自然粘结,植筋用注胶管没有气泡和分层;
其次,闻闻气味:环氧植筋胶由优质环氧树脂、填料、各种添加剂和助剂组成,改性环氧结构胶开启时无刺激性气味。打开盖子时,不饱和树脂粘合剂或劣质植筋胶有刺鼻的气味,改性环氧植筋胶不含苯乙烯等刺激性气味;
然后,问问有没有检测报告:环氧植筋胶通过多项实验测试,可以通过200万次耐疲劳试验,90天耐湿热老化性能,耐冻融温度为-25℃,使用寿命超过50年,满足国家A级胶标准;
最后,实际测试下:环氧植筋胶可以做到“静若处子,动若脱兔”——当结构胶受到剪切作用,比如搅动或者其它机械作用时稠度变小,更加细腻;而停止剪切作用时,稠度增加,即不会出现流淌的情况。胶体性能稳定,触变性好,容易搅拌,在夏季高温情况下也不易流挂。也可以用拉拔仪进行测试,如果是环氧类的植筋胶的话,它都是经历过相当数量的拉拔检测,结果都会显示其拉拔数值远远大于最低标准。而非环氧的植筋胶,比如高强植筋胶也可以通过拉拔检测,但是其检测的结果数值只能刚好达到最低标准而已。
以上就是对环氧植筋胶的解析,希望对广大的加固者在选购到质量不错的环氧植筋胶有一定的帮助。挑选环氧型植筋胶还是需要进行多方面进行分析,能满足以上几点要求的,植筋胶也不会差哪去的。
- END -
文章来源于:上海施邦 (生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
求教:抗震墙的墙肢长度不大于墙厚的3倍时按柱设计如何理解
《抗规》6.4.6抗震墙的墙肢长度不大于墙厚的3倍时按柱有关要求设计,怎么理解这条规范? 如果剪力墙结构顶层因为造型出现一字墙,又不满足墙长与墙厚比小于4,该如何设计?如果按柱子设计,由于墙宽的限制导致不满足柱截面400x400的最小要求;按墙设计又不满足墙的规范要求。
