钢结构厂房安装一字型电动采光排烟天窗可以满足厂房的自然采光需求,能够有效地排出室内的烟雾、湿气和粉尘,与消防进行联动,实现通风、采光、排烟功能。那么一字型电动采光排烟天窗都具有哪些应用特性呢?
1、一字型电动采光排烟天窗应用范围
一字型电动采光排烟天窗可用于各类钢结构工业厂房及仓储物流、动车所、检修库等建筑,帮助建筑进行自然采光。因为一字型电动采光排烟天窗主体的大部分材料是FRP采光板、阳光板或夹角玻璃,因此对高温、高热、具有腐蚀气体和物质的厂房来说并不适用。
2、一字型电动采光排烟天窗安装方面的要求
一字型电动采光排烟天窗安装方面的要求一字型电动天窗比较安全。其具有外观造型美观,高度低,防风效果好,电动启闭的特点,受到众多客户的喜爱。
3、一字型电动采光排烟天窗的消防排烟功能
一字型电动采光排烟天窗除了具有良好的采光功能外,其具备的良好通风排烟功能也不容忽视。窗扇在完全打开的情况下,窗扇与安装面呈90°夹角,通风排烟口与屋面开口保持一致,能够保证室内能够很好地通风换气,紧急情况下快速排烟,保证人员与财产设备安全。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构的柱子可以接地线吗钢结构在建筑中经常被提到能不能接地线的问题,今天我们来看一下。常见的接地方式包括防雷接地、设备接地和防静电接地。不要把这三种方法混在一起,这很容易导致事故。例如,防雷的步进电压很强,所以防静电接地须与防雷接地分开,设备的接地距离为20M。这些都有标准要求,包括具体的参数要求,如接地桩材料和埋置。相关问题请参考相关国家标准。 1.钢结构厂房内有220伏电源。如果增加接地线,只要钢结构大楼的接地电阻小于4欧姆,就可以直接熔接在钢结构上。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
