钢结构在建筑中经常被提到能不能接地线的问题,今天我们来看一下。常见的接地方式包括防雷接地、设备接地和防静电接地。不要把这三种方法混在一起,这很容易导致事故。例如,防雷的步进电压很强,所以防静电接地须与防雷接地分开,设备的接地距离为20M。这些都有标准要求,包括具体的参数要求,如接地桩材料和埋置。相关问题请参考相关国家标准。
1.钢结构厂房内有220伏电源。如果增加接地线,只要钢结构大楼的接地电阻小于4欧姆,就可以直接熔接在钢结构上。
2.漏电短路装置的原理是检测通过漏电断路器的电流回路的漏电电流,即,例如,在简单直流的情况下,该方法和返回电流之和等于零,或者钢结构它符合漏电电流的范围水平(低于30mA)。
3.钢结构焊机的初级是隔离的,相当于一个隔离变压器。因此,当二次接地与一次线圈无关时,二次单接地不会泄漏(对于焊机,对于三相变压器,中性点接地不起作用)。假设次级泄漏非常大,但是初级线圈没有接地,不会跳闸,只是电流增加。
因此,钢结构完全可以使用钢柱作为下线,钢柱与大地电连接。当闪电电流从钢柱中流出时,理论上人和钢柱处于同一电位,所以人不会被闪电击中。事实上,如果整栋建筑外层的钢柱与地面可靠连接,当被闪电击中时,它们就相当于一个法拉利的笼子,人们非常稳妥。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
建筑结构丨新疆最大单体建筑!乌鲁木齐机场T4航站楼“钢屋盖”完成整体提升中建三局 承建的 新疆最大的单体建筑施工项目—— 乌鲁木齐改扩建机场项目 T4航站楼 完成钢屋盖 最大提升区3区 提升 乌鲁木齐改扩建机场项目 是辐射中、西亚,连接欧亚大陆的 重要国际航空枢纽
