土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 图解制冷原理经典干货
图解制冷原理经典干货
发布于:2021-11-29 13:29:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
饱和蒸气
过冷液 、 过热蒸气
术语与单位
温度单位通常用℃表示(水的冰点为0℃,沸点为100℃),在计算热量时一般使用热力学绝对温度K。
压力
表压: (kg/cm2)? MPa。 是指压力表所指示 的压力,大气压力为0。
绝对压力 : (kg/cm2abs)? Mpa(abs)。 是指将完全真空状态的压力定为0时的压力; 绝对圧力=表压+大气压(0.1)。
过冷度?过热度
用冷媒的状态、压力,温度表示
压-焓图
它是冷媒的地图,表示了冷媒的热力学性质(压力?温度?热量等)
压焓图作用: 压-焓图绘制了制冷循环冷媒的状态变化,根据该图可以计算出制冷量、冷凝热量,判断出 制冷装置的运行状态 。
制冷循环和压-焓图
利用P-H图作制冷循环
根据以下条件画出压焓图:
?冷媒R22
?蒸发温度 5℃
?冷凝温度 50℃
?压缩机吸入冷媒气体温度15℃(过热度10℃)
?膨胀阀入口冷媒液温度45℃(过冷度5℃)
制冷循环的变化
冷凝温度(高压)的变化
高压为何会升高?高压升高的话会出现什么问题?
a、表示标准冷凝温度下的制冷循环能效比; 能效比 q1/W1
b、表示冷凝温度较高制冷循环; 能效比 q2/W (减少)
c 、表示低冷凝温度的制冷循环(散热良好); 能效比q3/W3(増加 )
高压升高的主要原因
蒸发温度(低压)的变化
蒸发温度的变化
(a)表示标准蒸发温度的制冷循环; 能效比是能效比 q1/W1。
(b) 表示低蒸发温度的制冷循环(吸热不好); 能效比 q2 /W2(減少)。
(c)表示高蒸发温度的制冷循环(吸热好); 能效比 q3/W3(増加)。
低压下降的主要原因
蒸发温度的变化
过冷度的变化
a)表示标准蒸发温度的制冷循环,过冷度为5~7℃;
?过冷度基本决定于灌入于系统内的冷媒量;
?冷媒量少(漏气,灌注不足),制冷效果下降,制冷量不足;
?冷媒多高压压力高,过冷度变大,而制冷效果几乎不变。
b)冷却冷凝的出口液→过冷度增大制冷量提高,能效比也提高。
吸气状态的变化
( a)合适的吸气状态比饱和蒸气过热少许
(b)  吸气处于过热状态排气, 马达等压缩机全部过热,寿命降低。
(c)吸气处于湿气状态压缩机压缩液体 易损坏阀等。
配管压力损失的影响
全部回复(3 )
  • 野人79
    野人79 沙发
    不是制冷高手还真的看不懂
    2021-12-17 09:14:17
  • 野人79
    野人79 板凳
    很好的制冷干货,谢谢楼主的分享
    2021-12-17 09:12:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
土建冷库地基深处与地表的温度梯度有哪些差距
为减少太阳辐射热的影响,冷库表面的颜色要浅,表面光滑平整,尽量避免大面积日晒。层顶可采取措施,如架设通风层来减少太阳辐射热直接通过屋面传入库内从而影响库温。 土建冷库建造在地面上,由于地基深处与地表的温度梯度而形成热流,造成地下水蒸气向冷库基础渗透。当冷库地坪温度降到0 ℃以下时,则导致地坪冻胀,毁坏冷库地坪。冷库隔热对维持库内温度的稳定、降低冷库热负荷、节约能耗及保证食品冷藏储存质量有着重要作用,故冷库墙体、地板、 屋盖及楼板均应作隔热处理。冷库的隔热结构除应具有良好的隔热、防潮性能外,还应有一定的强度,其楼板和地坪应有较大的承载能力。隔热层内应 避免产生“冷桥”,具有持久的隔热效能。冷库隔热层内壁设有保护层,以防装卸作业时损坏。
