土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 土建冷库地基深处与地表的温度梯度有哪些差距
发布于:2021-11-29 13:28:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
为减少太阳辐射热的影响,冷库表面的颜色要浅,表面光滑平整,尽量避免大面积日晒。层顶可采取措施,如架设通风层来减少太阳辐射热直接通过屋面传入库内从而影响库温。
土建冷库建造在地面上,由于地基深处与地表的温度梯度而形成热流,造成地下水蒸气向冷库基础渗透。当冷库地坪温度降到0 ℃以下时,则导致地坪冻胀,毁坏冷库地坪。冷库隔热对维持库内温度的稳定、降低冷库热负荷、节约能耗及保证食品冷藏储存质量有着重要作用,故冷库墙体、地板、 屋盖及楼板均应作隔热处理。冷库的隔热结构除应具有良好的隔热、防潮性能外,还应有一定的强度,其楼板和地坪应有较大的承载能力。隔热层内应 避免产生“冷桥”,具有持久的隔热效能。冷库隔热层内壁设有保护层,以防装卸作业时损坏。
冷库由于内外空气温差较大,必然形成与温度差相应的水蒸气分压力差,进而形成水蒸气从分压力较高的高温侧通过围护结构 向分压力较低的冷库内渗透。当水蒸气经过围护结构内部后到达低于空气露点温度的某温区时,水蒸气即凝结为水或结冰,造成隔热结构的破坏,隔热 性能下降,因此在冷库结构两侧,当设计使用温差等于或大于5℃时,应采取防潮、隔气措施,或者在温度较高的一侧设置防潮、隔气层。
为了减少库内外温度和湿度变化的影响,冷库库房一般不开窗。孔洞尽量少开,工艺、水、电等设备管道尽量集中使用孔洞。库门是库房货物进出的必要通道,但也是库内外空气热湿交换量显着的地方,由于热湿交换,门的周围易产生凝结水及冰霜,多次冻融交替作用将使门 附近的建筑结构材料受破坏。所以,在满足正常使用的情况下,门的数量也应尽量少。同时,在门的周围应采取措施,如加设空气幕、电热丝等。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调制冷技术
各位大佬们,想请教一个问题,压缩机湿压缩时吸气温度和排气温度怎么变化呀?变化原因是什么呀?
