正在加载...
0人已点赞
当制冷压缩机处湿冲程运转时,因为压缩机吸入了过湿(过潮)或者夹带颗粒性液体的低温气体,致使吸气温度过低,吸气温度低,所以压缩后的排气温度也是较低的。
系统制冷剂的加注量过多,或者节流阀(或膨胀阀)的开启度过大,致使蒸发器里的液位过高,液体制冷剂在蒸发器里没有完全得到蒸发,部分(剩余)液体制冷剂通过回气管(吸气管)进入压缩机,致使回气过热度过低,压缩机的吸气温度必然就会很低。
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教平行流冷凝器设计的问题
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳当制冷压缩机处湿冲程运转时,因为压缩机吸入了过湿(过潮)或者夹带颗粒性液体的低温气体,致使吸气温度过低,吸气温度低,所以压缩后的排气温度也是较低的。
