钢制对流式高效散热器不仅具有钢制散热器优点,还延续了新型散热器的传热性能好,散热量大等特点。钢制对流式高效散热器供暖系统原理及特点,对流式高效散热器供暖系统原理对流式高效散热器是在原六管铝串片对流散热器的基础上改进的,圆管型钢串片散热器改制成椭圆管型。
因为在椭圆管和圆管的截面积相等情况下,椭圆管的表面积大于圆管的表面积,对流量同等的情况下,椭圆管的散热面积大于圆管的散热面积。钢制对流式高效散热器的显著特点是:串片与椭圆管接触面积大,传热性能好。气流从椭圆管周围流过,形成流线型流动,阻力小、流速快,故传热系数增加。比相同散热面积的其它形式散热器散热量大。椭圆管容水量大,热稳定性能好,适应性强,安装简便。
钢制对流式高效散热器改变了传统的联箱焊接法,采用先进连接法,便于拆开清理运行中积存的污垢,保证了散热器原有的性能。也可以根据用户需求随意加长或缩短,用户需要亦可供应铝串片椭圆管散热器。钢制对流式高效散热器结构紧凑,造型美观大方,管理方便,无需使用暖气罩。可广泛用于高、低公共与民用建筑及工厂车间的供暖,是当今建筑工程和家庭取暖理想的采暖设备。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖气片发出水流声,这是怎么回事?水流声是因为管道内有气,自动排气阀不能完全把管道内的空气排净造成的。办法就是看看暖气片上面有没有手动的排气阀门,自己动手排气,或者把回水阀门调小一点试一试,看看排气阀门是不是在系统工程的最高点,管道是不是有返坡的现象,家里的暖气片有异响,有哗啦哗啦的流水声,主要有四个原因造成的:因为管道和暖气片内有气体,水加不满而造成的响声,这种情况下可以打开暖气片的放气阀,听到扑扑的声音,直至水流通畅不再断断续续喷水就可以了。
