水流声是因为管道内有气,自动排气阀不能完全把管道内的空气排净造成的。办法就是看看暖气片上面有没有手动的排气阀门,自己动手排气,或者把回水阀门调小一点试一试,看看排气阀门是不是在系统工程的最高点,管道是不是有返坡的现象,家里的暖气片有异响,有哗啦哗啦的流水声,主要有四个原因造成的:
因为管道和暖气片内有气体,水加不满而造成的响声,这种情况下可以打开暖气片的放气阀,听到扑扑的声音,直至水流通畅不再断断续续喷水就可以了。
因为暖气片中的水流不均或有杂物受到冲刷造成的。
当暖气片的进水量和回水量达不到均衡时也会产生声音。
因为暖气系统到暖气片的接口不光滑,暖气阀门没有全部打开或开口太小,阀门产生嗤嗤的声音,造成了暖气水冲击暖气片的管壁产生杂音。
暖气片中的杂物造成的声音主要有两种原因:焊接时留有渣子或堵盖。
暖气系统中杂质沙子进入暖气片中沉淀,受到水流冲刷产生声音。 如果暖气片出现异响而不是水声,更像是金属敲击的声音,那是因为热胀冷缩的缘故。当供热时暖气片因受热膨胀与安装在墙上的金属支架发生摩擦而产生声音。建议用户在暖气片和金属支架之间的缝隙中塞进薄厚适中的纸就可解决问题。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
家庭明装暖气片安装细节大全!家庭明装暖气片安装位置两原则介绍:一是宜低不宜高,因为暖气片散热根据的就是热空气原理,暖气片先加热周围的空气,随后热空气上升,冷空气下降,周而复始达到升温的目的。所以选择位置时应考虑空气对流问题,使暖气片接近地面利于散热和室温的均衡。二是窗户下优先原则。津生钢制散热器放置在窗下一方面不影响室内家具等物品的摆放,另一方面能加热从窗户缝钻进来的冷空气,起到了防冷的作用。家庭暖气片不同房间暖气片安装位置介绍:
