土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 选购阀门电动执行器需要注意什么?
选购阀门电动执行器需要注意什么?
发布于:2021-11-29 12:53:29 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
一.根据所选电动执行器确定电气参数
因不同电动执行器厂家的电气参数有所差别,所以设计选型时一般都需确定其电气参数,主要有电机功率、额定电流、二次控制回路电压等,往往在这方面的疏忽,结果控制系统与电动执行器参数不匹配造成工作时空开跳闸、保险丝熔断、热过载继电器保护起跳等故障现像。
二.根据阀门所需的扭力确定电动执行器的输出扭力
阀门启闭所需的扭力决定着电动执行器选择多大的输出扭力,一般由使用者提出或阀门厂家自行选配,做为执行器厂家只对执行器的输出扭力负责,阀门正常启闭所需的扭力由阀门口径大小、工作压力等因素决定,但因阀门厂家加工精度、装配工艺有所区别,所以不同厂家生产的同规格阀门所需扭力也有所区别,即使是同个阀门厂家生产的同规格阀门扭力也有所差别,当选型时执行器的扭力选择太小就会造成无法正常启闭阀门,因此电动执行器必需选择一个合理的扭力范围。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
质量流量计选型的必备知识
质量流量计选型之前要做好准备工作,如:测流体的名称、特性(腐蚀性、粘稠度、磨损性等);工作流量(正常流量、最大流量、最小流量);工作压力(最大、最小工作压力);如果有负压形成要特别注意、工作温度(最高温度、最低温度)、流体的电导率;要求必须具备一定的导电性,电导率≥5μ S/cm;安装地点、供电方式、工艺管道尺寸、与中控室之间的通讯方式等。
