土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 百级洁净手术室风量计算
百级洁净手术室风量计算
发布于:2021-11-29 09:35:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
新手:百级45m?手术室怎么计算风量公式 谢谢
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调施工现场经验总结
一 设备安装 1.空调主机的安装位置应方便检修,且不影响其使用功能,特别是注意散热,在机房有多台主机的情况下所有主机接管方向和操作面必须同向; 2.末端设备的机座统一用槽钢制作,槽钢规格依照设备重量来定但不能小于10号槽钢; 3.风机盘管的安装位置距墙150mm,距窗200mm,后面有管道的距墙300mm(减出回风箱后的尺寸)。在天花上尺寸够大的情况下,盘管可以和风管水平位置安装,如天花上空间高度不够盘管应尽量贴楼板安装(必须留足排水高度);
