潍坊奥博电磁流量计测量原理是法拉第电磁感应定律,电磁流量传感器主要组成部分包括测量管、电、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。它主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量,包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。电磁流量计主要应用于石油、化工、冶、纺织、食品、制药、造纸等行业以及工业生产控制、能源计量、环境保护、水资源等领域,并受到了客户的广泛认可。
潍坊奥博仪表生产的电磁流量计的特点如下:
1、不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,高精度测量;
2、测量管内无阻流件,压损小,直管段要求低;
3、测量范围宽,衬里和电极有多种选择,能满足多种导电流体的要求;
4、转换器特有流量测量的稳定性,功率损耗小;
5、抗干扰能力强,精度高;具有RS485数字通讯信号输出;
6、具有电导率测量功能,可以判别传感器是否空管,具有自检与自诊断功能;
7、采用SMD 器件和表面安装(SMT)技术,电路可靠性高;
8、可用于相应的防爆场合。
电磁流量计的主要性能参数:
精度等级:0.5级
测量介质:酸、碱、盐等导电液体
供电方式:AC220V、DC24V、锂电池
工作环境:传感器-25-60℃,转换器-10-60℃
相对湿度:5-85%RH,无结露
执行标准:JB/T 9248-2015
公称通径:DN15-DN1600
公称压力:1.6MPa,2.5MPa,4.0MPa
电极类型:316L电极,HB/HC哈氏电极,钛电极,钽电极,铂铱合金电极,碳化钨电极
衬里材质:聚四氯乙烯,聚氨酯橡胶,PFA,F46等
潍坊奥博仪表是生产电磁流量计、涡街流量计、双声道超声波流量计及预付费控制系统的专业生产厂家
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
大口径防爆电磁流量计潍坊奥博电磁流量计测量原理是法拉第电磁感应定律,电磁流量传感器主要组成部分包括测量管、电、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。它主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量,包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。电磁流量计主要应用于石油、化工、冶、纺织、食品、制药、造纸等行业以及工业生产控制、能源计量、环境保护、水资源等领域,并受到了客户的广泛认可。 潍坊奥博仪表生产的电磁流量计的特点如下: 1、不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,高精度测量;
