土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 大口径防爆电磁流量计
大口径防爆电磁流量计
发布于:2021-11-29 09:07:29 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
潍坊奥博电磁流量计测量原理是法拉第电磁感应定律,电磁流量传感器主要组成部分包括测量管、电、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。它主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量,包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。电磁流量计主要应用于石油、化工、冶、纺织、食品、制药、造纸等行业以及工业生产控制、能源计量、环境保护、水资源等领域,并受到了客户的广泛认可。
潍坊奥博仪表生产的电磁流量计的特点如下:
1、不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,高精度测量;
2、测量管内无阻流件,压损小,直管段要求低;
3、测量范围宽,衬里和电极有多种选择,能满足多种导电流体的要求;
4、转换器特有流量测量的稳定性,功率损耗小;
5、抗干扰能力强,精度高;具有RS485数字通讯信号输出;
6、具有电导率测量功能,可以判别传感器是否空管,具有自检与自诊断功能;
7、采用SMD 器件和表面安装(SMT)技术,电路可靠性高;
8、可用于相应的防爆场合。
电磁流量计的主要性能参数:
精度等级:0.5级
测量介质:酸、碱、盐等导电液体
供电方式:AC220V、DC24V、锂电池
工作环境:传感器-25-60℃,转换器-10-60℃
相对湿度:5-85%RH,无结露
执行标准:JB/T 9248-2015
公称通径:DN15-DN1600
公称压力:1.6MPa,2.5MPa,4.0MPa
电极类型:316L电极,HB/HC哈氏电极,钛电极,钽电极,铂铱合金电极,碳化钨电极
衬里材质:聚四氯乙烯,聚氨酯橡胶,PFA,F46等
潍坊奥博仪表是生产电磁流量计、涡街流量计、双声道超声波流量计及预付费控制系统的专业生产厂家
地库充电桩的设计与安装
来源:网络,侵删! 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 01  电动车位的安装方式 1.电动停车位按设备安装完成度分为“一次性配建”和“预留安装条件”两种,具体如下: 1) “预留安装条件”的要求:仅预留电力容量及设安装空间。 2) “一次性配建”的要求:验收交付时,专用变压器及电缆桥架应敷设到位,根据地区及营销要求选择电缆、配电箱,充电设施的配置方式。
