土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空调不制热是怎么回事?空调制热可以开一夜吗?
发布于:2021-11-27 10:55:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
空调不热多因为室内外温差大,房间面积大,空调出风不通畅以及电压低和缺氟引起,需要对症处理,空调制热可以开一夜,这样取暖效果更好。
导致空调不制热的原因有很多,最主要的原因是室内外的温差大,使空调制热的效果不明显,比如在中国北方地区冬天的气温经常会降到零下10度左右,这时用空调制热会导致空调的外机很快结霜,空调需要一段时间来除霜会导致室内的制热效果特别差,让人感觉空调根本不制热。
一、空间大灰尘多
空间大,灰尘多是空调不制热的主要原因之一,如果室内空间比较大,安装的空调功率比较小,这样就会导致空调的热量不能满足散热的需要,会感觉空调根本不制热,如果空调的出风口灰尘堆积严重,会挡住热量的排放,这样也会让空调的制冷效果不佳,容易出现空调不制冷的情况,最好的做法是清洗一下出风口并安装一个空气过滤器。
二、电压太低或者空调缺氟
家庭用电的电压太低,不能让空调正常运转,这时就会让空调的制热无法正常运行,会导致空调不制热,除此以外空调内部缺少氟利昂的时候也会导致空调不制热,因为现在的空调都是通过热泵进行制热的,而缺少氟利昂以后会导致空调的热泵无法正常工作,空调也就不会制热,这时要及时给空调补充氟利昂。
三、空调制热可以开一夜
空调制热功能和制冷功能是极为相似的,可以长时间开着开关,这是完全没有问题的,但如果室内外的温差比较大,不建议空调制热开一夜,因为那样会让空调外机结冰影响空调的正常运转,时间长了以后还会影响空调的使用寿命,对夏季空调制冷也极为不利。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-11-29 08:41:29
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖打压,一般打几个呢?家装铺设地暖时,该注意些什么?
地暖系统属隐蔽工程,从安装到验收都有一整套完整的行业规范,因此地暖打压测试是地暖安装过程中最为关键的环节之一。压力合格则表明系统正常,压力不合格则表示地暖系统存在漏水和施工等故障,需要施工人员进行排查及重新打压。完成地暖施工后施工单位必须进行地暖打压试验,以检验是否有漏水现象。地暖打压试验大致流程:1、经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出;2、充满水后,进行水密性检查;3、采用手动压力泵缓慢升压;
