土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖打压,一般打几个呢?家装铺设地暖时,该注意些什么?
发布于:2021-11-27 10:50:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖系统属隐蔽工程,从安装到验收都有一整套完整的行业规范,因此地暖打压测试是地暖安装过程中最为关键的环节之一。压力合格则表明系统正常,压力不合格则表示地暖系统存在漏水和施工等故障,需要施工人员进行排查及重新打压。完成地暖施工后施工单位必须进行地暖打压试验,以检验是否有漏水现象。
地暖打压试验大致流程:
1、经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出;
2、充满水后,进行水密性检查;
3、采用手动压力泵缓慢升压;
4、升压至规定试验力后,停压,稳压1h,观察压力表看压力是否掉,判断有无漏水现象;
5、稳压1h后,补压至规定试验压力值,15min内的压力降不超过0.05MPa无渗漏合格。地面采暖系统未经调试,严禁运行使用。调试工作由施工单位在工程使用单位配合下进行。
行业标准《辐射供暖技术规程》JGJl42-2012中规定,应分别在浇捣混凝土填充层前和填充层养护期满后进行两次水压试验,且不得以气压试验代替水压试验。
地暖两次打压详细流程:
一、中间环节地暖打压步骤
1、地暖打压应清洗加热管并查看铺设固定情况,为系统工作压力的1.5倍;
2、打压时水是由分水器注入,注水速度应缓慢并注意将加热管中的气体排出,系统充满水后首先要检查各环路密封性;
3、搬动打压机缓慢升压,当压力提升至工作压力时,稳压5min,再次检测各环路是否有渗漏,检测无误后观察压力表,10分钟内压力表压力降压≤0.03MPa为合格;
4、冬天进行水地暖压力测试时记得做好管道防冻保护。
二、结尾验收地暖打压步骤
1、气压测试通常采用空气压缩机,与水压一样也是通过分水器逐渐加压往里灌气,当环路气体充满时检测管道密封性;
2、当空气压缩机压力提升至规范要求压力时,稳压5min,同时查看压力表,55min内压力表降压≤0.05MPa为合格;
3、压力测试完毕后泄压将水放出,同时做好相应的打压记录并归档,如若在打压测试中发现压力不正常或掉压严重等情况,地暖施工人员应尽快找出故障并解决。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
农村在原有的暖气片上安装地热管道可以吗,谢谢
土暖气带地暖最好不要这样装。安地暖就够了。地暖是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热,达到舒适采暖目的。按不同传热介质分为水地暖和电地暖两类,按不同铺装结构主要分为干式地暖和湿式地暖两种。水地暖是指把水加热到一定温度,输送到地板下的水管散热网络,通过地板发热而实现采暖目的的一种取暖方式。低温地面热媒在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度,从而给人以脚暖头凉的舒适感。地面辐射供暖符合中医“温足顶凉”的健身理论,是最舒适的采暖方式,也是现代生活品质的象征。
