土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 农村在原有的暖气片上安装地热管道可以吗,谢谢
发布于:2021-11-27 10:49:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
土暖气带地暖最好不要这样装。安地暖就够了。
地暖是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热,达到舒适采暖目的。按不同传热介质分为水地暖和电地暖两类,按不同铺装结构主要分为干式地暖和湿式地暖两种。
水地暖是指把水加热到一定温度,输送到地板下的水管散热网络,通过地板发热而实现采暖目的的一种取暖方式。
低温地面热媒在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度,从而给人以脚暖头凉的舒适感。地面辐射供暖符合中医“温足顶凉”的健身理论,是最舒适的采暖方式,也是现代生活品质的象征。
干式地暖不需要豆石回填(属于超薄型);从表面饰材上分为地板型地暖和地板砖型地暖;从功能上分为普通地暖和远红外地暖。
地暖新种类——1,碳素晶体地暖 23度生态地暖经过专业部门认定为碳素晶体地暖碳晶电热板是将碳纤维改性后进行特殊处理,制成碳晶颗粒,将碳晶颗粒与特殊高分子树脂材料合成制作的加热元件。其发热原理是在电场的引发激励下,通过碳分子团在发热体中产生“布朗运动”,由碳分子团之间的互相撞击和摩擦而产生的热能,并以远红外辐射和对流的形式对外传递热量,其中,远红外辐射的热能达65%以上,传导的热能达30%以上。其电能与热能转换率98%以上。 这种产品具有高效、节能、经济、无污染、寿命长和温度可控等特点,使用成本仅为普通电采暖产品的一半左右。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
上下楼串联怎么改地暖
1.增设降温装置地暖是将温度不高于60℃的热水或发热电缆,暗埋在地热地板下的盘管系统内,再加热整个地面,通过地面均匀地向室内辐射散热的一种采暖方式。暖气的供回水温度一般是95/70℃,而地暖的供回水温度不高于60/50℃。如果整个小区是暖气采暖,只有单层用户想改装地暖,为确保加热盘管使用寿命,通常做法是在供回水进户处增设板式换热器或混水降温装置。这一装置的安装,能把采暖系统高温水置换成低温水,安装时切记不可直接将地暖管与采暖供回水管道相接。如直接相连,地暖管承载水温过热会致使管材损坏,影响地暖系统的寿命。
