地暖在散热过程中不会蒸发空气中的水分,不会导致室内过干引起人体不适。暖在运行过程中不会产生辐射,稳定性强,较安全。地暖的供热面积较大,非常适合大户型的住宅的供暖。地暖供水系统有很严格的限制,一般要求水温不超过60℃,工作压力不超过0.8Mpa,否则供暖管道很容易因水温高、压力大而出现爆裂危险,缩短地暖的使用年限。地暖管道应定期进行清洗,防止管道出现堵塞现象,在拆装过滤网的过程中,一定要注意不能让杂物进入管道内。
由于地板采暖系统属于低温辐射供暖方式,所以供水温度不宜超过60℃,供热系统的工作压力不宜过高,否则,不但会造成采暖不舒适的问题,严重的还会降低整个系统的使用寿命。低温热水地板辐射采暖系统的混凝土层打完后,一个星期内应关闭门窗每天定时洒水养护。室内不再需要地热系统供暖时,应注意关闭地热系统也要有一个过程,地板的降温过程也要循序渐进,不可骤降,如果降温速度太快的话,也会影响地板的使用寿命。
如果是集中供暖改成的地暖,由于小区热水温度无法掌控,一般在安装时就要装一个回水中心,调节进水温度。辐射散热方式给人的实感温度要比实际温度高。试地暖需要24小时,房间才有明显效果;初试时尽量所有房间的温控面板全部打开,调整到合适温度(如23、25度)。
地面供暖系统在开始供水或使用过程中, 管道可积聚空气, 影响加热效果, 此时可打开水收集器的排气阀、气体排放的方法和传统加热相同的。因为采暖面积大,热源浪费较大,如果加装温控中心的话,每个房间可以单独设定采暖温度,没有使用的房间可以把温度调到最低,保持运行就可以。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
