土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 怎么给地暖加水?
怎么给地暖加水?
发布于:2021-11-27 10:44:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
完成地暖施工后施工单位必须进行地暖打压试验,以检验是否有漏水现象。
地面采暖辐射供暖系统,从加热管道敷设和热媒集配装置安装完毕进行试压起,至混凝土填充层养护期满保压施工。
1、水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效地固定和保护措施。
2、试验压力为设计压力的1.5倍,且应不小于0.6Mpa。
3、冬季进行水压实验时,应采取可靠的防冻措施。
1、经分水器缓慢注水 ,同时将管道内空气排出。水压试验应按下列步骤进行:
2、充满水后,进行水密性检查。
3、采用手动压力泵缓慢升压。
4、升压至规定试验力后,停压,稳压1h,观察压力表看压力是否掉,判断有无漏水现象。
5、稳压1h后,补压至规定试验压力值,15min内的压力降不超过0.05Mpa无渗漏合格。地面采暖系统未经调试,严禁运行使用。调试工作由施工单位在工程使用单位配合下进行。
调试时初次通暖应缓慢升温,先将水温控制在25-30℃范围内运行20小时左右,以后24小时内可使水温达到正常范围。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖管路铺设施工标准
        在地暖铺设时,必须达到一定数值规定。  1、在铺设电缆前先将地面清扫干净,地面上保持干燥、平整,凹凸程度不得超过0.5㎝。  2、铺设之前必须进行发热电缆测试,检查电缆的标称电阻和绝缘电阻,确保发热电缆无断路、短路现象。比较测量出的绝缘电阻,绝缘电阻阻值在潮湿环境下应大于0.5兆欧姆,干燥环境下应大于1兆欧姆。
