由于近几年频繁出现幕墙玻璃脱落所带来的安全隐患,关于建筑幕墙的安全构造设计问题,近年来多次被住建部的文件设定为重点的关注对象。而据行业专家实勘现场和案例分析发现,绝大多数的玻璃脱离都是因为“开启窗”设计标准、安装施工的问题所造成。其实早在住建部没有发出正式文件之前,在建筑幕墙行业也一直在强调“建筑幕墙在设计与施工的整个过程中”,始终坚持安全第一的原则,但一直以来还是有许多项目没有引起足够的重视,造成已经竣工的项目仍然存在着安全隐患,且随时都有爆炸的可能。
今天与大家一道分析一下关于幕墙开启扇标准规范和施工要求方面的注意事项。
与幕墙及外窗开启相关的如下:
1、玻璃幕墙工程技术规范(JGJ102-2003):“4.1.5 幕墙开启窗的设置,应满足使用功能和立面效果要求,并应启闭方便,避免设置在梁、柱、隔墙等位置。开启扇的开启角度不宜大于30度,开启距离不宜大于300mm”。
2、公共建筑节能设计标准(GB50189-2005):“4.2.8外窗的可开启面积不应小于窗面积的30%;透明幕墙应具有可开启部分或通风换气装置。”
3、高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95 2001年版):“8.2.2.4 需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%。”
4、民用建筑设计通则(GB50352-2005);“7.2.2采用直接自然通风的空间,其通风开口面积应符合下列规定:1 生活、工作的房间的通风开口有效面积不应小于该房间地板面积的1/20;”
上述规范理解如下:
1、玻璃幕墙规范并没有对开窗面积的要求做量化要求,只是为保证开启扇的安全性能而做了部分限制。
2、节能规范对开窗的面积做了明确的规定,但是,对于此条文,我有几点疑问:
a、外窗的可开启面积是否就是指可开启窗的面积,还是指开启窗开启后的有效通风面积,从字面上理解,我认为是前面一种,但是不同的开启方式,如平开、推拉、上悬、内倒等等形式的有效通风面积是不一样的;
b、如果是单樘的铝合金窗,那么30%可以很好的理解为铝合金窗的开启部分和整樘铝合金窗的比值,如果是玻璃幕墙的话,是否就可以理解为单个开间内,开启扇的面积和采光区透明玻璃幕墙面积的比值呢?30%可不小。
c、其实,我觉得民用建筑房间的自然通风要求应该和房间的地面面积、房间的功能和房间所属的地区有关系,不管是开启窗和窗的比值,还是开启扇和采光区透明玻璃的面积比值,都不能准确的反应该房间的自然通风需求。举个比较极端的例子:一个很大的办公室,300平米的特气派的那种,外墙是铝板幕墙,只开了一个1mX1m的窗,并且是全开启的,那它的开启面积达到了100%,但是通风效果呢?所以,我觉得开启窗的面积应该和房间面积比,“民用建筑设计通则(GB50352-2005)”的描述应该比较准确。
3、此条规范,它的适用范围是“除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及前室、消防电梯间前室和合用前室”,所以平常的办公用房间等应该可以不用考虑自然排烟的方式,故可以不遵循2%的要求(而且,个人觉得普通的通风用开启窗不适用于自然排烟窗,因为排烟窗最好设置在房间的上方,而且自然排烟受室外气流影响比较大,弄不好会帮倒忙)
4、这条规范,我觉得是真正限定幕墙或窗的开启面积最小值的条文,而且使用的是“通风开口的有效面积”,那么不同的开启方式都需折算出它的通风有效面积。而小弟最大的疑惑之处就是“开启窗的通风有效面积该如何计算呢”?铝合金平开窗、推拉窗的开启有效面积个人认为应该可以达到其开启窗面积的大小,而幕墙上悬窗、内倒窗,包括平推窗的有效面积该如果确定?上悬外开窗是不是就是两侧的三角形面积+底侧的矩形面积?如果按此算法,根据玻璃幕墙规范30度和300mm的限制,普通上悬外开的玻璃幕墙要达到“房间地板面积的1/20的有效通风面积”,那需要的开启窗面积就很大。
一般情况下是按“高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95 2001年版)8.2.2.4 需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%“这个问题我曾经和设计院的设计人员沟通过,他们说按这个要求去计算幕墙的开窗尺寸和数量,而开窗面积是指开窗后两侧的三角形面积+底侧的矩形面积,并不是我们幕墙窗的洞口尺寸,这个是我们需要注意的地方。
建筑幕墙开启扇的安全构造设计一定要注意以下三条原则:
1、开启扇的玻璃不要再设计飞边的构造(玻璃的边长大于铝合金窗扇料的边长);
2、开启扇的玻璃四周最好都设计封边的安全构造措施(至少要有满足规范要求的开启扇下部托板);
3、开启扇面积或高宽比例由于近几年建筑师设计的规格逐步增大,开启扇的开启方式最好采用挂钩构造(挂钩要设置房脱落及防滑位移构造)。
幕墙小常识
1、玻璃垫块一般设置两个,位于玻璃端部1/4处,块长不小于100mm;侧面承受玻璃自重的同样需要设置玻璃垫块。
2、与主体结构连接的转接件要考虑3个方向可调节。
3、不同金属间连接必须加绝缘垫片。
4、密封胶的厚度与宽度之比一般为1:2,其厚度不能小于3.5mm。
5、螺栓要有弹性垫或其他防松措施。
6、中空玻璃合中空的聚硫密封胶只能用于明框玻璃幕墙。
7、夹胶玻璃和镀膜玻璃的胶缝,一定不能用酸性的密封胶。用酸性胶的话,胶片会发黄,膜面会被腐蚀。
8、保护膜与镀膜玻璃的镀膜面接触时,一般在一个月内撕保护膜。
9、后置埋件上的钢垫片,厚度一般应大于3mm,至少应焊两边,主要是因为埋件一般打的是长
孔,钢垫片的作用是防止埋件移位。铝立柱与埋件间的连接钢角码上的钢垫片也是一样。
10、螺杆的超出部分应小于螺母的厚度。
11、百叶的设计应设计成可整体拆卸的,方便空调等设备的安装。
12、现场施工时,玻璃垫块不应采用木块,特别是座式全玻幕墙,因为如果胶缝漏水会导致木块膨胀使玻璃自爆。
13、对于LOW-E玻璃,南方地区,膜面放在2#面;北方地区,放在3#面。14、角焊缝的焊接高度一般不大于较薄杆件壁厚,不低于壁厚的0.7倍
15、焊条的选用应和被连接金属材质适应.E43对应Q235,E50对应Q345.Q235与Q345连接时,应该选择低强度的E43,而不是E50. 焊接设计中不得任意加大焊缝. 焊缝的重心应尽量与被连接构件重心接近。
来源: 中国幕墙网,如有侵权,请联系删除。
门窗幕墙
返回版块2.45 万条内容 · 148 人订阅
这座幕墙工程到底多高?10种方法算“身高”世界最高的幕墙工程是828米迪拜的哈里法塔,而中国最高的幕墙工程是632米上海中心,但结构最高的却是天津117,尽管项目的幕墙还未完工,但其结构封顶之后,高度达到了596.5米,只比世界第一的哈里法塔低4.5米……我们是如何确定建筑物的实际高度的呢?我们是在哪里放置尺寸线的? 测量摩天大楼的历史可以追溯到1885年,远在 AutoCAD 或 Revit 量度尺寸面世之前,当时,芝加哥的家庭保险大楼是第一栋自诩为世界上最高的建筑,而世界高层建筑与都市人居学会(CTBUH)直到1969年才成立,被许多人认为是高层建筑的最高权威,CTBUH常被引用于确定世界(或国家或城市)最高建筑物。然而,CTBUH并不是测量建筑物的唯一组织,全球建筑信息数据库Emporis也是一个主要的参与者,这两个组织提供了10种不同方式来确定摩天大楼的高度,以下为所作总结。
