土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 这座幕墙工程到底多高?10种方法算“身高”
发布于:2021-11-27 09:03:27 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
世界最高的幕墙工程是828米迪拜的哈里法塔,而中国最高的幕墙工程是632米上海中心,但结构最高的却是天津117,尽管项目的幕墙还未完工,但其结构封顶之后,高度达到了596.5米,只比世界第一的哈里法塔低4.5米……我们是如何确定建筑物的实际高度的呢?我们是在哪里放置尺寸线的?
测量摩天大楼的历史可以追溯到1885年,远在 AutoCAD 或 Revit 量度尺寸面世之前,当时,芝加哥的家庭保险大楼是第一栋自诩为世界上最高的建筑,而世界高层建筑与都市人居学会(CTBUH)直到1969年才成立,被许多人认为是高层建筑的最高权威,CTBUH常被引用于确定世界(或国家或城市)最高建筑物。然而,CTBUH并不是测量建筑物的唯一组织,全球建筑信息数据库Emporis也是一个主要的参与者,这两个组织提供了10种不同方式来确定摩天大楼的高度,以下为所作总结。
CTBUH 测量方式
CTBUH 认可三种测量摩天大楼的方法,所有这些都使用最低地面入口外的竣工地板标高作为基准。
1. 建筑顶部(Architectural Top)
这是测量建筑物最常见的方法。建筑物的建筑顶部包括任何建筑结构或装饰,如尖顶或护栏,但不包括CTBUH所认为的“功能性技术设备”(“functional-technical equipment”)。功能性技术设备是任何可能会发生变化的元素,例如旗杆,天线或标牌。建筑顶部方法用于确定世界上最高的建筑物,纵使由于要断定哪些是“建筑”哪些则仅仅是“功能性技术设备”有着主观性,有时候会引起争议。
2. 最高使用楼层(Highest Occupiable Floor)
作为最高的使用楼层,其必须是设计用于人们定期合法居住的空间。机械空间不算。这个测量取到了楼板高度。
3. 建筑顶端(The Tip)
建筑顶端是一栋建筑可能的最高点,无论其材料或功能。例如,威利斯大廈的建筑顶部是其天台高度,为442米,但其顶端则高527米。
Emporis 测量方法
除了上述三种方法之外,全球建筑信息数据库 Emporis 定义了确定建筑物高度的其他几种方法。为了轻松得出建筑数据,Emporis通过其标准定义了不同类别的信息。有些是专为实际准确度而设计的,而其他则用于在不能找到更准确的数据的情况下提供估算。更多的是旨在提供建筑物的内部测量,而不是用来确定建筑物的整体高度。Emporis在许多测量中也使用了几个稍微不同的基准:CTBUH使用的是底层入口处的地面标高,Emporis使用的则是建筑物与地面接触的最低点,无论其与地面标高的关系。
4. 估计建筑高度(Estimated Architectural)
为了估算建筑物的建筑高度,Emporis 可以根据已知值的列表去计算高度。例如,建筑结构的約略高度,具有相似位置和用途的建筑物的楼层高度作为考虑。
5. 楼面至頂棚高度/净高(Floor-To-Ceiling)
这是不言自明的。Emporis的数据库提供了从楼面至天花板距离的中位数。建筑物的高度可以通过计算从每个楼层的地板到天花距离的测量值的总和来进行估算(非常粗略地)。
6. 楼面至樓面高度(Floor-To-Floor)
这是Emporis测量一栋建筑的中值高度的另一例子。楼面至楼面高度(floor-to-floor height)计算出两个相邻地板面之间的空间。要去估算总高度的话,楼面至楼面高度比楼面至頂棚高度更为准确,因为它会把楼层之间的空间考虑进去。
7. 主天台(Main Roof)
有着明确天台高度的建筑可以使用这种方法去测量其主屋面板。该测量不包括顶棚或角楼。
8. 观景台(Observation Deck)
从底层到露天观景台。观景台被定义为最高的室外观赏空间,就像 Meganom 在曼哈顿为一栋超高层豪华摩天大楼设计的那个一样。
9. 观景台(Observation Floor)
与 Observation Deck(观景台)不同,Observation Floor(同称观景台)的高度是指最高的室内观赏空间,例如为2016年世博会而设计的安塔利亚观景塔的360度观景台。
10. 天台(Roof)
天台高度是建筑外壳外墙的最高外部部分。这不像建筑顶部一样包括建筑顶部的尖顶或护栏,但对于具有“主天台”的建筑物,它不包括天台上的顶棚或亭子,与主天台的测量法不同。
许多方法都可以用来定义建筑物的高度,但你最终选择的方法取决于你所要查找的信息,而目标应该会把你引向对的建筑测量方法。
来源: archdaily,如有侵权,请联系删除。
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
雾霾天,门窗幕墙人!您知道门窗该开还是关?
雾霾天,不能开窗?是否因怕冷而紧锁门窗?你是否认为打开空调就万事大吉?你是否觉得有了空气净化器就够了?开窗通风的6大误区,你知道几个?你知道吗?世界卫生组织“健康住宅”标准的15条里面有8条跟室内空气质量有关,这些是提高生活品质的重要标志。冬季天寒地冻,大家都喜欢关紧门窗,在屋内享受暖气。但你不知道的是,如果通风做不好,安全隐患大。 室内通风误区多 误区一:嫌冷不开窗
