土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调闪黄灯怎么回事压缩机不工作?
空调闪黄灯怎么回事压缩机不工作?
发布于:2021-11-26 14:06:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
原因可能是压缩机保护装置跳脱的现象。
压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。
高压过高过热的原因及排除:
1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。
2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。
3,管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。
4,蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小,系统压力及温度失恒,清洗蒸发器或滤网。
5,缺氟也有可能。缺氟时,压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。
电路方面的问题则是:
1,控制电路板故障。
2,温度传感器过载,信息错误。
3、电源接线松脱、接触不良。
4、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
空调外机压缩机噪音大怎么解决?
空调室外机噪音大怎么办:如果三相压缩机反转,更换压缩机进线使其正转,将室外风机电机断开,判断压缩机工作电流系统压力属正常范围内,仍比正常噪音偏大,可更换压缩机。
