土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调外机压缩机噪音大怎么解决?
空调外机压缩机噪音大怎么解决?
发布于:2021-11-26 14:02:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
空调室外机噪音大怎么办:如果三相压缩机反转,更换压缩机进线使其正转,将室外风机电机断开,判断压缩机工作电流系统压力属正常范围内,仍比正常噪音偏大,可更换压缩机。
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    使用中的空调不可能存在“反转”的问题,噪音大除压缩机自身问题外,其它都是可以对症解决的。
    2021-11-27 16:32:27
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空气能的原理和作用是什么?
通过压缩机系统运转工作,吸收空气中热量制造热水。具体过程是压缩机将冷媒压缩,压缩后温度升高的冷媒,经过水箱中的冷凝器制造热水。热交换后的冷媒回到压缩机进行下一循环。在这一过程中,空气热量通过蒸发器被吸收导入水中,产生热水。这样的通过压缩机空气制热的新一代热水器,即是空气(热泵)热水器。缺点:1、环境适应性问题空气能热水器的热量来源就是我们都必须要的空气而作为一种节能产品其节能程度的好坏都与COP值能效比密切相关。由于市场上大部分的空气能热水器设计正常工作温度在0-40℃。故在环境温度比较高的南方,空气能热水器往往有上佳的表现。
