土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 精馏釜的冷凝器出料口发热,冷凝器本身及降温水不热,原因是?
发布于:2021-11-26 13:56:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷凝器的温度状况正常情况是,前半部散热管很热,后半部散热管由于管内制冷剂已逐步液化,已达到冷凝温度和过冷温度,因此,后半部散热管比前半部散热管的温度要低得多。冷凝器温度异常的表现有两种:
(1)冷凝器不热
这是由于系统内制冷剂不足或压缩机吸入湿蒸气制冷剂,造成冷凝器前半部不太热,而后部完全不热(接近环境温度)。
(2)整个冷凝器都很热
这是由于系统内制冷剂量过多、通风量过小或环境温度过高,不利于散热所致。
列管表面会积水垢,影响热交换效率。建议用克垢剂清洗,除水垢。当然,经济上允许的话,可以直接更换新的冷凝器。
冷凝器内的冷凝管通过的是高温的水蒸气,冷凝水就吸热将水蒸气液化成纯净水了,而冷凝水由于吸热就温度上升了变热了
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调是如何达到制冷的效果的?有哪些科学原理?
空调可是我们夏天救命的神器,我可以骄傲的说我的半条命就是空调给的,那么你知道空调是怎样制冷的吗?如果我们把空调给平面剖开就可以看到,在空调内部有两个连接在一起的空心管,这两根管子中充满着冷却的液体,这两根管子一根接在室内,一根接向室外,室内的管子叫作蒸发器,而室外的管子叫作冷凝器。空调制冷的基本原则就是室内的蒸发器要保持低温,至少要比室内温度低,而户外的冷凝器温度要比平均温度要高,所以管中的液体会不断从室内吸收热量,不断地释放到户外,室内的温度就会持续降低,这就是空调工作的基本原理。
