空调可是我们夏天救命的神器,我可以骄傲的说我的半条命就是空调给的,那么你知道空调是怎样制冷的吗?
如果我们把空调给平面剖开就可以看到,在空调内部有两个连接在一起的空心管,这两根管子中充满着冷却的液体,这两根管子一根接在室内,一根接向室外,室内的管子叫作蒸发器,而室外的管子叫作冷凝器。
空调制冷的基本原则就是室内的蒸发器要保持低温,至少要比室内温度低,而户外的冷凝器温度要比平均温度要高,所以管中的液体会不断从室内吸收热量,不断地释放到户外,室内的温度就会持续降低,这就是空调工作的基本原理。
空调中的压缩机增加了制冷剂的压力,压缩机压缩空气使制冷剂始终保持气态,随着气体的压力增加,它的温度也随之增加,让这些气体流过冷凝器,进行热交换,那么散热就很容易了。在散热阶段,气体被压缩成了液体,我们常常看到空调外机流出水滴,这个水滴就是被排出的气体。冷凝器出口的膨胀阀,可以限制液体的流动,从而减小液体的压力。流过冷凝器的空气,温度会降低,室内空气温度也会随之下降。
室内机管道的温度比室内温度要低,室外机管道的温度要比环境温度高,现在的空调一般都使用涡轮压缩机,因为它的优点是没有噪音,而且能很好的控制转速,无论室内温度怎么样变化,空调都能使室内温度保持一个恒定状态。
这是使用了逆变技术,只需调整电机速度冷凝器的流量,就可以精确控制冷却效果,保证压缩机中只存在气体这个复杂的功能,是由恒温膨胀阀自动完成的,室内温度是由压缩机的速度控制的。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷凝器与蒸发器对制冷系统影响1、冷凝器 冷凝器为制冷系统的四大件之一,属于换热器的一种,能把气体或蒸气转变成液体,将管子中的热量以很快的方式,传到管子附近的空气中。 冷凝器放出热量的过程是通过冷却介质(水或空气)带走的。 冷凝器按照冷却介质不同可分为两类: 1、风冷式冷凝器:制冷剂的热量传到铜管,再传到铝箔,散热在空气中。 2、水冷式冷凝器:冷媒的热量首先传给铜管,再传给水排出。
