冷凝器按照冷却介质不同可分为两类:
1、风冷式冷凝器:制冷剂的热量传到铜管,再传到铝箔,散热在空气中。
2、水冷式冷凝器:冷媒的热量首先传给铜管,再传给水排出。
风冷式冷凝器结构及实物如下
冷凝温度对循环性能的影响
在分析冷凝温度对循环性能的影响时,假定蒸发温度保持不变,循环变化如下图所示。 当冷凝温度由tk升高到tk'时,循环由1-2-3-4-1变为1-2'-3'-4'-1。
2、蒸发器
蒸发器是制冷四大件中很重要的一个部件,低温的冷凝液体通过蒸发器,与外界的空气进行热交换,气化吸热,达到制冷的效果。
蒸发温度对循环性能的影响
在分析蒸发温度对循环性能的影响时,假定冷凝温度保持不变。 当蒸发温度由T0 降低到T0'时, 循环由原来的1-2-3-4-1变为1'-2'-3-4'-1',如下图所示。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷系统铜管的壁厚怎么选?一个公式搞定!今天我们给大家简单分享下如何计算铜管的壁厚。 以日本冷冻保安规则关系为基准,来求得的铜管(TP2M)最小厚度的计算公式,具体公式如下: t= [(P×OD)/(2σa + 0.8P)] +α (㎜) t: 铜管最小的壁厚 (㎜); P: 最高使用的压力(设计压力) (MPa) ; OD: 标准外径 (㎜); σa: 在125℃的基本许可应力 (N/㎜2);
只看楼主 我来说两句 抢板凳标题不恰当,离开了(没有了)两器还叫什么制冷系统?应该是两器的性能和技术参数(或者说运行工况参数)对制冷系统的影响。
