实验室超纯水机是一种实验室用水净化设备,是通过过滤、反渗透、电渗析器、离子交换器、紫外灭菌等方法去除水中所有的固体杂质、盐离子、细菌病毒等。作为实验室常用仪器之一,在长期使用过程中难免会出现一些小问题,进而影响到工作进度,很多用户面对突如其来的故障有些不知所措,下面,小编给大家总结了一些常见故障及应对方法,供大家参考。
一、设备不工作
1.查看实验室是否停电断电,电源插头是否接触牢靠,各连接线是否脱落。排查后及时接上脱落的插头和连接线。
2.判断低压开关是否处于工作状态。如果不工作,一般为源水水压过低所致,建议及时更换低压开关。
3.检查低压开关插头是否失灵,导致电源触点不能回位。
二、高压泵正常工作,但无纯水产出
1.检查高压泵是否失压。若失压,则是长期重载或滤芯阻塞导致高压泵老化,建议及时更换滤芯并修理高压泵。
2.检查RO膜是否堵塞,若堵塞请及时更换。
3.如果纯水、废水均不产出,可能是进水电磁阀发生故障(接反、损坏等),需及时更换。
4.电脑盒发生故障,反冲电磁阀未能关闭;或自动冲洗阀失灵,导致设备一直处于冲洗状态。
5.若无纯水产出,仅有废水产出,可能是逆止阀失灵或前置滤芯堵塞。
三、储水箱满后增压泵反复启动
1.源水压力不足,逆止阀损毁,及时更换即可;
2.高压开关失灵,管路松动漏水,需要泄压。
四、实验室超纯水机出现漏水
在水质纯化的流程中都是有各个管线进行连接,要先检查是否是内部管路是否正常,如发生漏水危险,用两个防水小胶圈,可在这两个小胶圈内缠适量生料带。
五、设备运行时发出异常噪音
1、查看增压泵,判断是否出现质量问题。
2、检查逆止阀是否老化、失灵了,确认后及时更换逆止阀。
六、设备产水量达不到预期
1、查看源水温度是否太低,影响产水效率。
2、检查是否水泵压力不足。
3、可能是废水阀或废水比例器过于通导。
七、出水水质不佳、不达标
1、如果是RO水不达标,则可能是纯水放置时间过长所致。建议将压力桶开关关闭,将桶内的纯水放尽一两次后再重新使用。
2、如果经过了上述操作水质还是不达标,可能为RO膜发生故障,应及时更换。
3、如果RO水水质达标,但UP水水质不达标,则为纯化柱失效,需尽快和厂家联系进行更换。
实验室超纯水设备的故障处理办法今天就和大家分享到这里。掌握这些方法可以让我们能独立处理一些小故障,必要的时候还是建议大家和厂家沟通,请专业的技术人员解决问题。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
深圳龙岗某牛仔布加工水洗废水处理工程项目地址:广东省 深圳市 龙岗 工艺流程:(如下图)ganduee 项目情况: 该项目主要污水组成为原料残留液和车间清洗以及生活污水。 1)原料残留液废水占比不大,主要是车间清洗和生活污水为主。 2)每日处理水量为:日处理量低于10m? 3)暂无原水检测数据,出水排放要求为COD低于100以下。 牛仔服漂洗污水具有以下特点:
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
